5157|15
59
请问香水城,STM32是否支持通过USB口IAP? [复制链接]
                                 如题.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 还开辟了论坛,专门讨论ISP/IAP。   详情 回复 发表于 2009-6-3 15:25
89
可以
此帖出自stm32/stm8论坛
62
谢谢,回答得真及时
myfaith 发表于 2009-5-29 16:57
香水城 发表于 2009-5-29 16:59
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主,显然不了解IAP=====意思是,只要程序A合适,就能P.
A虽然有些例子,仍在进一步处理.....
此帖出自stm32/stm8论坛
通过usb进行isp更好
此帖出自stm32/stm8论坛
我不了解IAP?
highend 发表于 2009-5-30 03:42 ST MCU ←返回版面
4楼: 等
LS的你似乎很高手,就你知道IAP
本人欲在需要的时候使用bootloader通过USB接口升级程序,如果我
称之为IAP叫错了,请你纠正该叫什么P?
此帖出自stm32/stm8论坛
什么是IAP?如何实现IAP?
这个问题请看我的博客:
相关链接:http://blog.ednchina.com/STM32/141390/message.aspx
此帖出自stm32/stm8论坛
延时还是IO ?
IAP需要判断USB(或串口)通讯,进入IAP模式,还是运行IAP之后的应用程序。
USB在首次插入新电脑时,时间较长。
还有IAP之后的应用程序,工程的起始地址要设置........
虽然有例子,真正做到合适,顺手,让自己喜欢,还有些工作。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
简单讲
复位-》MCU首先执行IAP空间代码-》检查有无新程序代码需要对用户区编程-》没有,跳转到用户程序区,用户程序正常运行-》通过任何接口接收新程序的二进制代码数据保存到FLASH特定位置-》置位有新程序标记-》给自己复位-》进入到本文最开始的部分,首先执行IAP空间代码-》检查有无新程序代码需要对用户区编程-》有,从FLASH特定位置读出新程序代码,写到用户FLASH区-》写成功,擦除新程序标记-》复位
刚开始可能看不懂,感觉有点儿乱,动手实施其中的每一步之后,就一点儿点儿知道写一步怎么做了,简单讲就是上面说的那些步骤
此帖出自stm32/stm8论坛
55
IAP和ISP的区别
ISP和IAP都是需要loader的,所以很多人这个概念是模糊的
ISP是在系统编程,一般用某条件(比如某IO口的高低电平),让程序决定是跑AP还是跑ISP的loader
IAP是在应用编程,loader是AP的一部分,一般是通过软件命令让AP调用loader去完成程序的更新。
此时,甚至系统的功能仍在执行也是可以的,当然要有完善的系统设计才可以。
比如升级的时候,可以响应按键,显示“正在升级,请稍候”,并把按键消息压入Message Queue等升级完成后执行。
也可以把IAP理解为自行定制的专用ISP
此帖出自stm32/stm8论坛
78
楼主可以参考J-Link的方法
                                 具体就不好多说了
此帖出自stm32/stm8论坛
63
winloop 自动忽略重要问题
                                 延时还是IO ?
此帖出自stm32/stm8论坛
楼上说的什么意思?
此帖出自stm32/stm8论坛
86
IAP一般有三种进入方式
1,延时
2,特定IO
3,A后面的A具备特定标记
利用延时,上电后,等待一段时间,检测IAP通讯接口的指令。例如STC51
利用特定IO,很常见,其实,STM32内部的Loader利用了Boot(0,1)两个IO,当然,我们的A还需要另一个IO,STM的B,用了B9;STM的E用了G8;有些乱。
利用A后的A,一般需要电容,或者片内FLASH(EE)作为标记,复位后检测并恢复。3以及其他方式不常用,关键需要A后的A配合。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
本人已经实现,请看我的帖子 3in1的 usbiap 已经有人转载过来
此帖出自stm32/stm8论坛
85
欢迎访问本站(www.mcuisp.com)。
                                 还开辟了论坛,专门讨论ISP/IAP。
此帖出自stm32/stm8论坛
