7747|16
83
STM32F103C8T6的芯片ID有没有可能被擦掉? [复制链接]
vu8 data[64] = {0};
int main(void)
  //RCC_Config();
  for(u32 i=0;i<12;i++){
    data = ((vu8*)0x1FFFF7E8);
把上面这段代码通过J-Link下载到RAM中运行
执行完成后data中前12个数据全为0xFF
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 类似问题http://www.st.com/mcu/forums-cat-7393-23.html   详情 回复 发表于 2009-5-16 15:10
81
address错?
此帖出自stm32/stm8论坛
有的能读有的不能读
手上有两种型号
各取两片测试
990DG VC
MYS 740
ST   B
不能读出
不能读出,Access地址0x1FFFF7E8 程序Crash
99169 93
MYS B2B
ST   Y
可以读出
可以读出
此帖出自stm32/stm8论坛
又试了一片后缀为B的
990DG VC
MYS 740
ST   B
不能读出,全为0xFF
此帖出自stm32/stm8论坛
85
用ISP软件看看。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
这个问题还真没注意过
                                 做个试验看下结果
此帖出自stm32/stm8论坛
等待试验结果
此帖出自stm32/stm8论坛
79
[990DG VC][MYS 740][ST B]这个片子是07年出的
                                 以后买片尽量买最新的
此帖出自stm32/stm8论坛
ST对保证这个ID的唯一性是有责任的。
                                 如果LZ能证实,可以找ST麻烦,呵呵。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
你的代码有问题吧
                                 你看汇编,翻译的那四句话完全不对头么。
此帖出自stm32/stm8论坛
RX
                                 你那四句汇编,R1是data数组的地址,R2应该是ID的地址,怎么一个是PC+0x0c,一个是PC+0x10。
此帖出自stm32/stm8论坛
还有,ID是可以从MEMORY窗口直接看的
                                 看看吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
汇编不对可以去找IAR的麻烦,呵呵
                                 P.S. 反汇编可能不准确,但是机器码是对的
此帖出自stm32/stm8论坛
82
这个是用J-Link直接看到的结果
此帖出自stm32/stm8论坛
工程样片?
很少见人反映呢。
前面的FLASH/sram容量值都正常。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
这个唯一ID只有在Y版本的芯片之后才有
A版本和B版本的芯片没有唯一ID。
这个功能是在STM32发布之后,根据客户的反馈新加上去的,所以到了版本Y之后才出现。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
请问楼上,哪篇Datasheet上有关于这个差别的描述?
类似问题
此帖出自stm32/stm8论坛
