10069|7
54
STM32的CAN通信时,RX方没有接收到数据,TX端却显示数据发送 [复制链接]
在调试CAN通信,发现出现一个问题,详细描述如下
为了调试方便,我把CAN总线上的节点简化到只有2个节点,一个收一个发。
(1)当接收端滤波器设置为全接收,则可以接收到发送端数据,发送端显示发送成功。
(2)当接收端滤波器设置了过滤条件,则接收不到发送端的数据,但是发送端却显示发送成功。
请路过的帮忙指点一下,问题出来什么地方呢?
谢了先。
初始化代码部分:
 // CAN cell init
  CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
  CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq;
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=60;
  CAN_Init(&CAN_InitStructure);
  // CAN filter init
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0xFFFF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FilterFIFO0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  CAN_ITConfig(CAN_IT_FMP0 | CAN_IT_FMP1, ENABLE);
我的发送程序部分:
   TransmitMailbox = CAN_Transmit(&TxMessage);
   i = 0;
    while((CAN_TransmitStatus(TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i != 0xFFFF))
      i++;
    if(i == 0xFFFF)
      return ERROR;
    else
      return SUCCESS;
接收是在中断中执行的。
此帖出自stm32/stm8论坛
道理是这样,关键是现在是软件问题还是硬件问题。  详情 回复 发表于 2014-2-25 14:59
CAN接收过滤器不设置,发送端也显示发送成功
继续进行测试,在初始化代码中,我即使把接收过滤器初始化部分去掉或者把14个接收过滤器都关闭掉,发送端也同样认为发送成功?
这是为什么了?
有路过的指导一下呀。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
我的CAN 也遇到问题了
                                 我的是前16帧数据,CAN 采样器采不到东西 ,后面的就能采到
此帖出自stm32/stm8论坛
我回答一下,不知对不
can 检测发送成功是检测应答位的,而应答位是由硬件自己完成的,即使你把滤波器全关了,只是滤除要接受的 can数据帧,不会影响到硬件对应答位的正确置位,所以利用发送成功只能检测硬件是否连接。
我新手,不知道说的对不?
此帖出自stm32/stm8论坛
55
发送成功
不代表接收程序没问题.
只是发送方发送完数据以后,收到ACK了.这说明发送的数据没被破坏,而有接收方完整接收了信息.但是接收方是否正确接收数据到寄存器,接收方寄存器是否完全配置正确,是不能由这个保证的.
此帖出自stm32/stm8论坛
can
不会
此帖出自stm32/stm8论坛
没看懂
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
