9516|6
59
使用IAR软件仿真STM32程序,如何知道每条指令运行的时间呢? [复制链接]
                                 在哪个选项里面可以得到答案?我使用的是IAR for ARM 4.42版本的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2009-3-27 13:58
61
由于STM32F内部有cache和总线仲裁机制,会导致CPU等待。
其指令运行时间不能象单片机一样简单的看出来。
我搞手持万用在线编程机的Freescale HCS08 BDM时序的时候,用示波器,花了不少功夫才搞明白这里面的名堂。
最终还是用汇编语言,驯服了STM32时序这头烈马。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
需要知道每条指令运行的时间,请看相关手册
                                 在软件中仿真,不能得到准确结果;原因如2楼所说。
此帖出自stm32/stm8论坛
指令进入CACHE,就不能被打断的了!
至于总线仲裁,1.如果不开放DMA是可以避免的。
2.在内核甚至CACHE内的指令流是不被打断的,在内核与cache也没有总线仲裁问题.
因此还是可以大概看出来的。  IAR有那个CYCLECOUNTER嘛!上次我就发了个贴关于这个问题。其实很简单。仿真时看看那个CPU寄存器栏就可以看到的。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
更正 应该是进入流水线的指令不败打断。
                                 流水线打不到断
此帖出自stm32/stm8论坛
至于中断的影响。
这个会有影响的。
最明显的是CORTEX-M3的中断响应要:忘了,好像是6个时钟周期吧。
比TI的C28X长。 原因可能是就是没有硬件堆栈。C28X有8级深度的硬件堆栈,专门用来保护 PC 。其他REG要自己根据情况 PUSH/POP到软件堆栈去。
而ARM的要
STMFD r13!, {r4, lr}
LDMFD r13!, {r4, pc}
或是:
PUSH {r4, lr}
POP {r4, pc}
此帖出自stm32/stm8论坛
STM8的SWIM时序也搞定,呵呵。
此帖出自stm32/stm8论坛
