10245|27
66
香主,急,STM32F103RBT6的USB与PC连不通 [复制链接]
芯片可以认到,STM32F103RBT6的,64脚的,Y版,
用SWD可以下载,其它的好像正常
USB的连PC连不上,D+上拉也加了,
D+,D-匹配电阻25ohm,
程序在开发板上可以,开发板是STM32F103ZE的,
此帖出自stm32/stm8论坛
15年过去了,你恐怕把这事都忘了吧,我现在又遇到这情况了,真是无语,如果你还记得这事,您就给我说下怎么解决的吧,谢谢   详情 回复 发表于 2024-8-10 19:48
是不是还要什么特别的设置?
电源,地都接好了.....
8M晶振也起振了,很准
USB是设置的1.5分频
是不是还要什么特别的设置?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
STM32所有型号上的USB模块都是一样的,没有什么特别的设置
请检查你的程序中是否有什么特别的设置,开发板上的STM32F103ZE拥有比STM32F103RBT6更多的资源,如果你的程序中用到这些资源,在STM32F103RBT6中显然会出问题。
你可以试试把除USB功能以外的所有程序去掉,只保留USB部分,应该不会有问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
把其它的都注示掉了
谢谢香主这么急里地回答,,
把其它的都注示掉了
USB_Istr()中断函数已进了,
就是PC马上弹个UNKNOW DEVICE,
急死了,调了一整天了.
接一下复位,D+/D-上会出现一些字节数据....
此帖出自stm32/stm8论坛
86
D+,D-上面有一些数据,但不没有12M bps,
速度很底的,看起来像稀稀拉拉的几个字节,
此帖出自stm32/stm8论坛
哦,另外,我的32k晶振没有接,不会有影响吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
90
不要乱猜疑,32k晶振与USB功能没有关系
既然已经进入USB_Istr()中断函数,你就要看看是什么原因进的中断,这样顺藤摸瓜应该很快找到原因。
顺便问问,你原来在STM32F103ZE上的USB部分是什么功能?使用的是哪个USB类?
此帖出自stm32/stm8论坛
63
用的CDC,用DEMO里的Virtual Serial Port改的.
只是把USART部分代码屏蔽了,其它的没改什么...
此帖出自stm32/stm8论坛
86
我按照香主的指示调试如下:
void USB_Istr(void)
  wIstr = _GetISTR();
//dengting
__nop();    <<----------我设置断点在这儿,用手动上拉,上拉后,立即停在这里,wIstr==0x2D00
然后,代码执行了
_SetISTR((u16)CLR_RESET);
Device_Property.Reset();
此帖出自stm32/stm8论坛
64
与可用的开发板对比
然后我用回 STM32F103ZE的开发板,,
void USB_Istr(void)
  wIstr = _GetISTR();
//dengting
第一次进中断时, wIstr为0B00
第二次进中断时, wIstr为0D00
用我搭的STM32F103RB,上拉后,则中进一次中断,wIstr为2D00....
这是什么原因呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
87
调试USB的程序时,不能有断点,否则破坏了USB主机的时序
当你停在那个断点时,USB主机的识别过程已经超时退出了。
你只能停到断点后,查看了相关变量,确认到这一点之前一切正确后,应该取消断点,或把断点放到下一个关键点,然后复位系统重新运行,直接跳过上次设置的断点(绝对不能停),到下一个断点处同样处理。这样一步一步地推进。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
我是看第二次断点的
我是看第二次断点的
//dengting
if(wIstr!=0x2D00){
   __nop();  <<----这儿设置断点
我搭的板只来了一次0x2D00,就没进过第二次了
此帖出自stm32/stm8论坛
66
在哪下载?
                                 Virtual Serial Port 的 DEMO 在哪下载?
此帖出自stm32/stm8论坛
62
请把D+和D-上的25欧电阻去掉
这2个电阻是多余的,只会减小信号的幅度。
关于ISTR各位的意义,请看STM32参考手册的20.5.1节中的有关说明。
你的问题似乎是主机要求设备描述符时,或者你没有送,或者有传输错误。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
急呀
我也怀疑是USB的没有回答PC的请求
中断是进了,但没看到D+,D-上有 12Mbps的波形,,,
刚才换了一个晶振,还是不行
又换了一块STM32F103RB,还是不行
回13楼,就是USB库目录里的DEMO
此帖出自stm32/stm8论坛
79
D+,D-的引脚需要初始化吗?
                                 D+,D-的引脚需要初始化吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
既然你的程序在STM32F103ZE开发板上正常,说明程序没有大问题
如何初始化D+、D-?不要怀疑一切。
你还是耐下心来好好查查程序吧,应该没有原则问题,很可能是某个资源的配置问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
找不到原因,应该是硬件的问题
找不到原因,应该是硬件的问题
因为我用DEMO里的例子,都不行,DEMO里的例子没有用到其它任何资源
所有的USB例子程序都不行
是不是这F103RB有什么不同的地方啊???
此帖出自stm32/stm8论坛
神啊救救我吧
此帖出自stm32/stm8论坛
79
DEMO里的例子首先是在STM32F103RB上开发的
                                 请不要一遇到问题就怀疑芯片有问题,这样只能局限你的思维。
此帖出自stm32/stm8论坛
