5679|7
62
ST-LINK2进行STM32FLASH调试偶尔不能进入调试(有图) [复制链接]
                                 我使用ST-link2进行FLASH调试,前一段时间偶尔出现不能进入调试界面,给板子断电,然后关闭IAR,重新打开IAR又可以调试了。从昨天开始,不能是断电还是重新打开IAR,都不能进入调试界面。点击调试后,FLASH 编程结束后,出现图中的一个对话框,说*.d79文件有问题。我给板子断电后又上电,发现程序已经正确的写入到STM32到FLASH了,只是不能进入DEBUG状态下而已,有没有人遇到这个类似的问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
我也遇到这个问题了,使用F0discovery上的ST-link调试F4的  详情 回复 发表于 2012-8-8 16:22
77
转到RAM启动,从新下载到Flash调试即可
此帖出自stm32/stm8论坛
81
谢谢香主,不过还是不行
故障跟上面一样,只不过文件换成下面的了:
Thu Nov 20 09:01:56 2008: Failed to load debugee: D:workingMB_STMprojectEWARMBOOT_RAMExeSTM32Mini.d79
此帖出自stm32/stm8论坛
会不会与仿真器有关呢
此帖出自stm32/stm8论坛
91
程序太大
我也碰到的,当程序达到 20 多 K 时就会出现,应该是编译软件限制。
用盗版就是问题多,呵呵!
此帖出自stm32/stm8论坛
67
不是仿真器的问题就好,5楼大哥怎么解决的,有能用的IAR吗
                                 您的IAR能不能分享一下,我把原来的KS版的卸载了,换成这个PJ版的,没想到出现这样的问题。可程序已经接近32K,KS版的也很快不能用了,
此帖出自stm32/stm8论坛
我的也一样,但是程序不大,其他的也可以,就一两个不行。什么问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
