3506|5
83
香版主和菜农在吗,请关注一下“STM32波特率自动识别”,好象 [复制链接]
应用笔记:AN2606 STM32F101xx and STM32F103xx system memory boot mode 第5页
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200711/20071121115834644.jpg
在复位时当BOOT0=0进入用正常工作模式,
                当BOOT0=1进入ISP模式。
菜农的自动ISP硬件“电路图”:
                                        +-->VCC
                                      100K(板子自带)
           (负极)   (正极)              |
RTS---->--R1--> -D2+ -------+-- (-D4+)--+--> STM32_Boot0  (注D4可不接,短路或加电阻即可)
(DB7)                       |
                            -(负极)
                            D3
                            +(正极)
                           GND
(DB4)                   (负极)   (正极)
DTR---->--RS232------------> -D1+ -->STM32_RST
       (232入)   (TTL出)
在连PC时,因为PC串口的DTR/RTS输出为-10V,由于RS232内部为反向器,故:
DTR = -10V时RS232输出高电平到RST,即STM32正常运行状态.
RTS = -10V时经过二极管的单向导电特性,Boot0为0进入User Flash Memory.
但是注意: 如果PC的ISP软件未介入,Boot0依然为0.
当执行ISP软件后才能让DTR = +10V,RS232输出低电平到RST,即使STM32复位,
RTS = +10V时经过二极管的单向导电特性,Boot0为1进入System Memory,
这样可以进行ISP写入程序。
在未连PC时:
DTR未接入,但RS232输出依然是高电平到RST,即STM32正常运行状态.
RTS 未接入,Boot0为1进入System Memory.
注意:因为Boot0为1进入System Memory,所以STM复位后不能进入正常工作状态。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-11-21 16:55
有哪位大侠用过菜农的自动ISP电路,能解答一下我的疑问?
此帖出自stm32/stm8论坛
菜农的自动ISP硬件“电路图”,我琢磨过了,设计不够合理
                                 菜农的自动ISP硬件“电路图”,我琢磨过了,设计不够合理和巧妙,我有更好的思路,更简单更方便利用串口软件实现全自动下载。
此帖出自stm32/stm8论坛
86
嘿!楼上的大侠,干吗不共享一下?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
串口未打开时,一般是负电压(<-3V)
加上电脑未打开时,会是0电压。
所以复位和选择进入Bootloader最好是全用正电压(>+3V)来作为active电平。
这样缺省时会运行应用程序。
用我的isp下载程序,可以自行选择,总可以找到合适你硬件接线的选项。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
问题在于连着PC可以ISP、可以执行用户程序,但离开PC就不行
此帖出自stm32/stm8论坛
