8201|9
STM32的I2C设计的很不合理! [复制链接]
大家先反映反映自己的看法。
从与 ATMEL ARM7 I2C、 NXP ARM7 I2C 比较的结果看。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 哈哈,楼主看样子是个老板,俺帮你把大作抄下来,以方便大家阅读评判,我这里暂时不作评价。《 关于STM32 I2C不合理的看法 》// netjob 2008-08-221. 关于 SCL时钟设置的处理。在软件模拟年代,SCL是50%的PWM,就是说SCL低周期:SCL 高周期=1:1,这是我们一贯的认识与做法。而实在ATMEL与NXP的ARM中的I2C也是如此对待。只不过ATMEL叫TWI。由于ATMEL公司本身也生产I2C的FLASH和SPI FLASH;我们有理由相信这种1:1是可行可靠的。我们知道I2C是NXP(菲利普半导体)的专利 ,它应该是权威了,但我们仔细看NXP的ARM7, 它的I2C 时钟高、低周期是可变的。我们可以设1:1,也可以设1:2等等。虽然NXP手册上是使用1:1的设计。简单的说:SCL时钟高低周期比例定了下来(1:1),那么周期越长I2C的速度就越慢。例如:I2C的时钟是48MHZ,要I2C工作200KHZ,我们只要 把计算出的周期写入I2C寄存器就可以了。方法: 48,000,000/(200,000*2)=120;也就是说把时钟分频【120】,I2C 就可以工作200KHZ了。而ST公司的STM32名堂就来了,它来了什么 保准模式,快速模式,周期比例有什么 1:2 、 16:9 。还搞了个SCL时钟最大上升时间,它也分模式,STM32的I2C设置中就要输入这项内容。而ST公司确实是把简单的问题复杂化了。2。关于状态位的查询与清除这个事实上是很简单,但说起来比较麻烦。在I2C协议中,我们都要根据标志位来判断分析I2C总线上发生的事情。例如START发送完毕了,数据发送完毕了等等。ATMEL公司ATMEL的TWI可以说 非常精简。程序只要关心的标志:TXRDY: 发送保持寄存器就绪RXRDY: 接收保持寄存器就绪TXCOMP: 传输完成NXP公司NXP的I2C可以说 非常高效。它的每个状态标志位都有相应的清标志位,这样当I2C总线上发生的事情触发对应的标志置位后,我们可以人为的清除它。而且它的标志位很统一,用一个【中断事件标志位】来表示,详细内容可以访问内容寄存器。ATMEL公司和NXP公司的I2C都只有【一个】 状态寄存器。而ST公司呢,STM32要操作【两个】状态寄存器,判断这两个寄存器的标志位。标志名目繁多,不同事件要查询不同标志位;也没有相应的清除标志位。这也是我们最担心的,我们不知到底这个标志是新的事件产生的还是老的标志没被清除。虽然STM32告诉了我们每个标志的清除方法。   详情 回复 发表于 2008-8-22 18:35
79
这样的讨论好,请各位大侠拍砖
此帖出自stm32/stm8论坛
63
想听听,LZ先说说如何个不合理法
此帖出自stm32/stm8论坛
反正我没用硬件的
我用IO模拟的,调试起来方便!以前在别的arm7核上的片子也色这么做的
感觉硬件的不好用~
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32不是神话、传说。
                                 主要有两个方面,两点看法。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
我估计
STM32的I2C不合理,可能会影响到它【I2C】的使用以及它的可靠性、稳定性。
好多朋友调试出问题和改用软件方式就是个 提示。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
回复主题:STM32的 I2C 设计的很不合理 !
有同感,I2C调试时容易死在下面函数里出不来
ErrorStatus I2C_CheckEvent(I2C_TypeDef* I2Cx, u32 I2C_EVENT)
  u32 lastevent = 0;
  u32 flag1 = 0, flag2 = 0;
  ErrorStatus status = ERROR;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_I2C_ALL_PERIPH(I2Cx));
  assert_param(IS_I2C_EVENT(I2C_EVENT));
  /* Read the I2Cx status register */
  flag1 = I2Cx->SR1;
  flag2 = I2Cx->SR2;
  flag2 = flag2 << 16;
  /* Get the last event value from I2C status register */
  lastevent = (flag1 | flag2) & FLAG_Mask;
  /* Check whether the last event is equal to I2C_EVENT */
  if (lastevent ==I2C_EVENT )
    /* SUCCESS: last event is equal to I2C_EVENT */
    status = SUCCESS;
  else
    /* ERROR: last event is different from I2C_EVENT */
    status =ERROR;
  /* Return status */
  return status;
此帖出自stm32/stm8论坛
回7楼:例程设计的不合理不表示硬件设计不合理
                                 楼主的意思是说STM32的I2C硬件模块设计的不合理,我也很想听听大家的看法。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
NETJOB大作:《 关于STM32 I2C不合理的看法 》
1. 关于 SCL时钟设置的处理。
这是我们一贯的认识与做法。
而ST公司确实是把简单的问题复杂化了。
2。关于状态位的查询与清除
这个事实上是很简单,但说起来比较麻烦。
ATMEL公司
ATMEL的TWI可以说 非常精简。
程序只要关心的标志:
TXRDY: 发送保持寄存器就绪
RXRDY: 接收保持寄存器就绪
TXCOMP: 传输完成
NXP公司
此帖出自stm32/stm8论坛
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
