7679|5
请问:STM32中ADC快速交替模式和慢速交替模式区别是什么? [复制链接]
只是7个和14个时钟周期的区别吗? 这样似乎不必分成两种模式啊.
再有, 快速交替模式设置CONT位才连续转换,否则只转换一次; 而慢速交替模式就是循环交替转换(即使不设CONT位),是这样理解吗?
手册中关于慢速交替模式里有一句:"在这个模式不能设置CONT 位,因为它将连续转换所选择的规则通道。" 这个'它'是指设置CONT 位还是指慢速交替模式?  也就是理解为:
1.在这个模式不能设置CONT 位,因为设置CONT位将连续转换所选择的规则通道。
2.在这个模式不能设置CONT 位,因为慢速交替模式将连续转换所选择的规则通道。
而从后面的图152看, 2的理解是对的, 那为什么不能设CONT位呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-8-17 13:39
79
为方便说明,首先做如下假定:
  T0 - 触发转换开始的时间
  T1 - 触发转换开始过了1个ADC时钟周期
  T2 - 触发转换开始过了2个ADC时钟周期
  T7 - 触发转换开始过了7个ADC时钟周期
  T14 - 触发转换开始过了14个ADC时钟周期
依此类推。
如果ADC2和ADC1都设置CONT位,快速交替模式的顺序可通过下面例子说明:
1)T0 - ADC2开始第1次采样转换
2)T7 - ADC1开始第1次采样转换
3) T14 - ADC2的第1次转换完成 并且 ADC2开始第2次采样转换
4)T21 - ADC1的第1次转换完成,ADC1开始第2次采样转换
5) 以下如此循环
               1         2         3
     0123456789012345678901234567890123456789
ADC2 |--采样转换--||--采样转换--||--采样转换--|
ADC1 |-等待||--采样转换--||--采样转换--||--采样转换--|
慢速交替模式的顺序可通过下面例子说明:
2)T14 - ADC2的第1次转换完成 并且 ADC1开始第1次采样转换
3) T28 - ADC1的第1次转换完成 并且 ADC2开始第2次采样转换
4)T42 - ADC2的第2次转换完成 并且 ADC1开始第2次采样转换
5) 以下如此循环
               1         2         3
ADC2 |--采样转换--||----等待----||--采样转换--||----等待----|
ADC1 |----等待----||--采样转换--||----等待----||--采样转换--|
如果设置了CONT位,在T14当ADC2完成第1次转换的时候,ADC1将启动但ADC2也会开始第2次采样转换(因为CONT位),造成了2个通道的重叠,这是不对的。所以慢速交替模式下不能设置CONT位。
我认为慢速交替模式下的那张图不准确。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
多谢斑竹,但还是想问,如此则慢速交替似乎没必要啊,
                                 用ADC1连续采样就可以了?为什么还要加一个"慢速交替模式"?
此帖出自stm32/stm8论坛
他妈的天使 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
77
是不是涉及到每次AD转换时间不一样,输出精度也不一样?
此帖出自stm32/stm8论坛
ADC的转换时间与输出精度没有关系
此帖出自stm32/stm8论坛
