8111|13
81
求助怎样让编译器只优化部分代码? [复制链接]
或者禁止不能优化部分代码?
今天调试程序把编译选项提高了下,代码长度是减少了!但很多不能优化的代码也给我优化掉了!比如我想空延时一下结果编译器干脆就把他去了!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 正合你用。   详情 回复 发表于 2008-7-30 18:19
63
查一下编译器的手册吧
                                 好像有一个#pragma的选项可以用。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
直接在选项里面有优化级别选择呀
此帖出自stm32/stm8论坛
我的意思是选择了某一级别优化等级后
我有一些代码不想让他优化!
比如
for(i=0;i<10;i++); //这里我不要让他优化掉!
此帖出自stm32/stm8论坛
RE
没有没伪指令?
比如#pragma 。。。
去瞧瞧IAR的手册先!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
那你申明i是易改变的就可!
此帖出自stm32/stm8论坛
volatile int i;
此帖出自stm32/stm8论坛
不能解决根本问题
上面这样会引起编译代码长度变长的!其实i不会在其他地方改变
看了下手册好象没有很好解决办法!
只有几种固有的选项!
#pragma optimize=param[ param...]
Parameters
balanced|size|speed Optimizes balanced between speed and size,
optimizes for size, or optimizes for speed
none|low|medium|high Specifies the level of optimization
no_code_motion Turns off code motion
no_cse Turns off common subexpression elimination
no_inline Turns off function inlining
no_tbaa Turns off type-based alias analysis
no_unroll Turns off loop unrolling
no_scheduling Turns off instruction scheduling
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 好最,新来的.
此帖出自stm32/stm8论坛
59
无语了!要不你就将你不需要优化的单独放一文件里
将这个文件设为不优化!
又想不要被优化掉,还想代码和选优化时一个长度,无语.
此帖出自stm32/stm8论坛
说了是部分代码,所以是无法分离的!
我说的代码长度变长是针对你的方法与不优化时的代码相比较的!
此帖出自stm32/stm8论坛
77
感觉编译器还不是很智能!
公司里的老大都是用汇编写代码的!嘿嘿!
虽然看起来很吃力,但效率是肯定的!
此帖出自stm32/stm8论坛
117
volatile关键字
volatile int i;
for(i=0;i<10;i++);
此帖出自stm32/stm8论坛
82
pragma optimize=param[ param...]只对后面一个函数起作用
                                 正合你用。
此帖出自stm32/stm8论坛
