7734|19
91
关于STM32驱动液晶的问题 [复制链接]
我的液晶到现在无法驱动。
用的是RA8835 驱动320240液晶,
供电电压3.3V,数据口曾试过加上拉电阻。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 没有问题。方法:ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_All);SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_All);测量相关的数据口没有发现问题。   详情 回复 发表于 2008-7-19 09:12
下面是lcd.h
#ifndef __LCD_H
#define __LCD_H
#include "stm32f10x_lib.h"
#define LCD_WR         GPIOC, GPIO_Pin_8
#define LCD_RD         GPIOC, GPIO_Pin_6
#define LCD_A0         GPIOC, GPIO_Pin_9
#define LCD_CS         GPIOC, GPIO_Pin_7
#define LCD_ON         GPIO_ResetBits(LCD_CS);
#define LCD_OFF        GPIO_SetBits(LCD_CS);
#define LAMP_ON        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
#define LAMP_OFF       GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
#define DB0            GPIOA, GPIO_Pin_0
#define DB1            GPIOA, GPIO_Pin_1
#define DB2            GPIOA, GPIO_Pin_4
#define DB3            GPIOA, GPIO_Pin_5
#define DB4            GPIOA, GPIO_Pin_6
#define DB5            GPIOA, GPIO_Pin_7
#define DB6            GPIOA, GPIO_Pin_8
#define DB7            GPIOA, GPIO_Pin_12
#define LCD_C_Init     0x40
#define LCD_C_Free     0x53
#define LCD_C_DisOn    0x59
#define LCD_C_DisOff   0x58
#define LCD_C_Scroll   0x44
#define LCD_C_Cur      0x5D
#define LCD_C_CGRAM    0x5C
#define LCD_C_CurMove  0x4C
#define LCD_Right      0x00
#define LCD_Left       0x01
#define LCD_Up         0x02
#define LCD_Down       0x03
#define LCD_C_Dot      0x5A
#define LCD_C_Scr      0x5B
#define LCD_C_SetC     0x46
#define LCD_C_ReadC    0x47
#define LCD_C_WrDat    0x42
#define LCD_C_RdDat    0x43
void LCD_Data_O(u8 Dat);
u8 LCD_Data_I(void);
u8 LCD_RdStat(void);
void LCD_Com_W(u8 Com);
u8 LCD_Com_R(void);
void LCD_Dat_W(u8 Dat);
u8 LCD_Dat_R(void);
void LCD_Init(void);
void LCD_Gotoxy(u8 x,u8 y);
void LCD_Clrscr(void);
#endif
此帖出自stm32/stm8论坛
下面是lcd.c
#include "LCD.h"
  if(Dat & 0x01)
    GPIO_SetBits(DB0);
  else
     GPIO_ResetBits(DB0);
  if(Dat & 0x02)
    GPIO_SetBits(DB1);
  else
     GPIO_ResetBits(DB1);
  if(Dat & 0x04)
    GPIO_SetBits(DB2);
  else
     GPIO_ResetBits(DB2);
  if(Dat & 0x08)
    GPIO_SetBits(DB3);
  else
     GPIO_ResetBits(DB3);
  if(Dat & 0x10)
    GPIO_SetBits(DB4);
  else
     GPIO_ResetBits(DB4);
  if(Dat & 0x20)
    GPIO_SetBits(DB5);
  else
     GPIO_ResetBits(DB5);
  if(Dat & 0x40)
    GPIO_SetBits(DB6);
  else
    GPIO_ResetBits(DB6);
  if(Dat & 0x80)
    GPIO_SetBits(DB7);
  else
    GPIO_ResetBits(DB7);
u8 LCD_Data_I(void)
  u8 i;
  i=0;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB0))
     i |= 0x01;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB1))
     i |= 0x02;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB2))
     i |= 0x04;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB3))
     i |= 0x08;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB4))
     i |= 0x10;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB5))
     i |= 0x20;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB6))
     i |= 0x40;
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DB7))
     i |= 0x80;
  return i;
u8 LCD_RdStat(void)
  u8 i;
  GPIO_ResetBits(LCD_A0);
  GPIO_ResetBits(LCD_RD);
  GPIO_SetBits(LCD_WR);
  i = LCD_Data_I();
  GPIO_SetBits(LCD_RD);
  return i;
  while(LCD_RdStat() & 0x40);
  GPIO_SetBits(LCD_A0);
  LCD_Data_O(Com);
  GPIO_ResetBits(LCD_WR);
u8 LCD_Com_R(void)
  u8 i;
  //while(LCD_RdStat() & 0x40);
  i = LCD_Data_I();
  return i;
  LCD_Data_O(Dat);
u8 LCD_Dat_R(void)
  u8 i;
  i = LCD_Data_I();
  return i;
void LCD_Init(void)
  LCD_Com_W(LCD_C_Init);
  LCD_Dat_W(0x30);
  LCD_Dat_W(0x87);
  LCD_Dat_W(0x07);
  LCD_Dat_W(0x27);
  LCD_Dat_W(0x37);
  LCD_Dat_W(0xEF);
  LCD_Dat_W(0x28);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Com_W(LCD_C_Scroll);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Dat_W(0xF0);
  LCD_Dat_W(0x80);
  LCD_Dat_W(0x25);
  LCD_Dat_W(0xF0);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Dat_W(0x3A);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Dat_W(0x3A);
  LCD_Com_W(LCD_C_Dot);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Com_W(LCD_C_DisOff);
  LCD_Dat_W(0x54);
  LCD_Com_W(LCD_C_Cur);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Dat_W(0x00);
  LCD_Com_W(LCD_C_DisOn);
  LCD_Dat_W(0x54);
  LCD_Com_W(LCD_C_Scr);
  LCD_Dat_W(0xC0);
  LCD_Com_W(LCD_C_SetC);
  LCD_Dat_W(x);
  LCD_Dat_W(y);
  u16 i;
  LCD_Com_W(LCD_C_CurMove);
  LCD_Gotoxy(0,0);
  LCD_Com_W(LCD_C_WrDat);
  for(i=0;i<0x7FFF;i++){
    LCD_Dat_W(0x00);
此帖出自stm32/stm8论坛
77
注解
数据口,为复合推挽
控制口,为推挽输出
此帖出自stm32/stm8论坛
为什么数据口为复合推挽?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
不会是用复合极漏吧?
为什么呢?
您建议用什么方式?
至于其他的输入方式我都已经试过了。
似乎总是不能通过读系统忙处!又开始郁闷啦5555555555
(香主的回复速度真够快的)
此帖出自stm32/stm8论坛
75
不明白你说的复合推挽或复合极漏是什么?
是否指复用功能,如果是就很奇怪了,你使用的是GPIO操作,没有必要用复用功能。
你应该把线路图贴出来讨论。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
这就是液晶部分的原理图
液晶现在改用3V供电啦!香主或哪位大侠帮着看看吧!!!
[img]https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20079/20079113248115.jpg
此帖出自stm32/stm8论坛
不知道是否可以把数据端口设置为开路输出?
如果要读取 LCD 数据, 端口输出 0xFF
如果要写入 LCD 数据, 端口输出 欲写的数值。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
开漏方式?
请问楼上怎么读数据口上的参数呢?
还望给解释一下!
此帖出自stm32/stm8论坛
9楼的方法是对的
此帖出自stm32/stm8论坛
77
如果是开漏
还可以准确地读出数据口上的参数值吗?
香主,帮助解释一下吧!
此帖出自stm32/stm8论坛
75
有上拉电阻就可以。。。
7.1.8 Output configuration
When the I/O Port is programmed as Output:
● The Output Buffer is enabled:
– Open Drain Mode: A “0” in the Output register activates the N-MOS while a “1” in
the Output register leaves the port in Hi-Z. (the P-MOS is never activated)
– Push-Pull Mode: A “0” in the Output register activates the N-MOS while a “1” in the
Output register activates the P-MOS.
● The Schmitt Trigger Input is activated.
● The weak pull-up and pull-down resistors are disabled.
● ● ● The data present on the I/O pin is sampled into the Input Data Register every APB2 clock cycle
● A read access to the Input Data Register gets the I/O state in open drain mode
● A read access to the Output Data register gets the last written value in Push-Pull mode
此帖出自stm32/stm8论坛
86
to:zyok
                                 这个方法已经试过了。
此帖出自stm32/stm8论坛
我以前就12楼的问题有一个解释
请参看我在下面这个帖子中5楼的解释:关于STM32的GPIO操作疑问
此帖出自stm32/stm8论坛
78
55555555……
晕死了!
为什么PA8总被拉高呢?
不会是uart1的原因吧?
另外试了一下
结果还是不行!
郁闷之极!
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/club/bbs/list.asp?boardid=49&page=1&t=3035923&tp=%u9686%u91CD%u63A8%u51FASTM32F%u7684LCD320*240%u9A71%u52A8%u7A0B%u5E8F
此帖出自stm32/stm8论坛
81
你先把这个有问题的PA8所连接的电路,只保留上拉看看是否
如果也有问题,有可能是芯片管脚被烧坏。
从8楼给的电路看,你的LCD是5V器件;从2楼的程序看,DB0~DB7是双向的;因为你曾经把这些管脚配置为推挽输出,这样当LCD的DB0~DB7也是输出时,可能会烧坏STM32的管脚。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
猜测
  感觉楼主肯定 在之前的总线配置、和时钟初始化函数中 对uart配置了
只不过用户程序里没有用到 。
  检查一遍吧  我也犯过类似错误
此帖出自stm32/stm8论坛
77
再去查查程序
                                 同时,听香主的,换一个i/o口再试一下!
此帖出自stm32/stm8论坛
io口试过啦
没有问题。
测量相关的数据口没有发现问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
开源项目 更多>>
