5295|12
65
如何通过DMA来接收串口数据? [复制链接]
若串口DMA接收的字节数据个数配置成8,并开数据全部完成DMA中断;而发送一端发送7个数据之后就不再发送数据了。
那我如何能知道串口已接收到了7个数据??
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 你的方法不错,可行。   详情 回复 发表于 2008-7-13 10:49
函数DMA_GetCurrDataCounte()
此帖出自stm32/stm8论坛
67
DMA接收数据只采用查询用此函数还可以。
但同时开了DMA中断的~~~~~~~
不管什么时候,都是接收完整个数据包之后才对该包进行处理,是吧?
函数DMA_GetCurrDataCounte()只得到当前收到了多少个数据,而不知道接收数据完成没有的
STM32要是有串口接收超时功能就好了。
问:如何利用STM32的资源自己做个类似超时的功能?加上DMA作为类似的接收FIFO.
此帖出自stm32/stm8论坛
88
请看STM32固件库手册
函数DMA_GetCurrDataCounte()返回当前DMA通道x剩余的待传输数据数目。
即使是得到当前收到了多少个数据,也可以知道接收数据是否完成;比如设置DMA接收10个字节,当前已经收到8个字节,因此知道还有10-8=2个字节没有收到。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
STM32需要改进啊
对于串口通讯接收长度不固定的情况(例如实现modbus协议),很有必要加入超时标志,否则在串口上应用DMA总有点不到位的感觉
当然我们可以有其它措施补救
建议3楼:
1、第一次接收到串口数据,使能timer,计时到作为接收超时中断。
2、打开串口接受中断,在中断中重置timer计数值。
此帖出自stm32/stm8论坛
这个问题以前就讨论过,我们也向设计人员反映了这个意见
62
谢谢香版主
我看了两个帖子的讨论
利用idle帧判断实现一帧结束判断在mobus协议中不适用,因为modbus规定大于3.5帧空闲为帧结束。
香版主的另一个建议应该是目前最合适的:
“这个方法是使用UART接收信号去复位一个定时器的计数器,如果UART的RX线上长时间没有电平变化,定时器的计数器将连续计数,最终达到设置在输出比较寄存器中的超时数值并触发中断,从而达到超时检测的目的。
该方法占用一个I/O口和一个定时器,好在STM32的资源很丰富,哈哈”
此帖出自stm32/stm8论坛
85
请问LS的,为什么要占用一个I/O口?。。。
                                 是不是用了定时器那个IO口就不能再用来?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
回8楼:使用UART接收信号去复位一个定时器的计数器要占用一
                                 这是因为没有内部信号连接可以通过UART接收信号去复位定时器的计数器。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
谢香版。。。
                                 是这样的啊,还没详细看STM32的UART,以前用51做ModBus通信时是在UART每接收完一个字节的中断程序中复位TimeOut标志。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
回8楼
或者另开串口接收中断,在中断中仅处理复位定时器功能
这样就不占用i/o
此帖出自stm32/stm8论坛
我是这样做的
                                 接收缓冲区设置m,比最大帧长要长一些。每Tick(一般1mS)检查一次DMA传输字节数目。如果传输树木不为0(有数据接收,帧传输开始了)而且连续两次Tick检测到的数目相同(传输停止)则累加一次软件计时器,否则清理之。计数器累加大于n认为超时。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
谢谢12楼
你的方法不错,可行。
此帖出自stm32/stm8论坛
