8614|7
52
STM32的AD精度-±1.3LSB [复制链接]
ST又出了新的数据手册 Rev 6,其中可以看出AD精度很高,跟我以前做过的试验相符,请看,第65页:
Table 46. ADC accuracy - limited test conditions
Symbol Parameter               Typ    Max  Unit
ET     Total unadjusted error  ±1.3  ±2  LSB
关键是,Test conditions为:
fPCLK2 = 56 MHz,
fADC = 14 MHz, RAIN < 10 kΩ,
VDDA = 3 V to 3.6 V
TA = 25 °C
Measurements made after
ADC calibration
VREF+ = VDDA
这两个地方有所限制,但对于多数使用者已经够用了:
VDDA = 3 V to 3.6 V
TA = 25 °C
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-4-24 13:45
77
商业级温度和工业级温度范围内的精度有没有指标?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
如何测定这种精度呢?
                                 如何测定这种精度呢?已经有AD采样了?
此帖出自stm32/stm8论坛
92
做到1.3LSB已经很高了,
                                     不少独立的12BIT AD芯片都达不到这样的指标,有人说STM32 AD的误差很大,主要原因自己没用好它,关键还是在于PCB设计上的不合理。
此帖出自stm32/stm8论坛
似乎没有那么高。
                                 能谈下你实验的步骤么?
此帖出自stm32/stm8论坛
62
?我做的试验远不如这么高。
                                 我做的试验用的是embest的开发板。pcb应该还可以。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
用ST自己的开发板测
                                 用ST自己的开发板测,ADC的精度就不错,建议可以参考ST的开发板原理图
此帖出自stm32/stm8论坛
67
请参考ST提供的手册上关于PCB和滤波的建议
此帖出自stm32/stm8论坛
