15475|19
81
程序中怎样区别是热复位还是冷复位? [复制链接]
程序中怎样区别是热复位还是冷复位?
_stext是一个什么函数
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢谢香水城变量初始化以后, 基本正常.开始是以为定时器变慢,经测试正常.另我crts.st7作为启动文件,自己做初始化工作, 测试如下:单片机频繁进行人工RESET, 程序会出现不正常运行, 不能进行复位,偶尔的,不知什么原因.我的初始化文件见18楼, 是否我还有些特殊寄存器没有初始化所致.   详情 回复 发表于 2008-4-2 13:26
61
什么芯片?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
什么是热复位?什么是冷复位?
                                 没有听说过这种说法。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
什么是热复位?什么是冷复位?
冷复位:上电复位
热复位:看门狗复位
此帖出自stm32/stm8论坛
上电复位、硬复位、软复位等各种复位信号
st7fite15bf
区分上电复位、硬复位、软复位等各种复位信号
此帖出自stm32/stm8论坛
这个问题前几天你问过,我也回答了,你没有看吗?
单片机复位解决?st7flite15bf
请看下面文档中的7.6.4节的SICSR寄存器——SYSTEM INTEGRITY (SI) CONTROL/STATUS REGISTER
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/11929.pdf
此帖出自stm32/stm8论坛
75
_stext是C语言的启动文件,通常你不必关心
此帖出自stm32/stm8论坛
检测出硬复位和掉电复位.
                                 看过了,可以区分软复位,但不能检测出硬复位和掉电复位.
此帖出自stm32/stm8论坛
84
什么是硬复位?什么是掉电复位?
硬复位是否指上电时的复位?掉电复位是否指LVD复位?
LVD复位有LVDRF状态位。
请看下面的列表:
RESET Sources
此帖出自stm32/stm8论坛
设立一个上电标志位
此帖出自stm32/stm8论坛
设置上电标志?
设置上电标志?
复位时候,上电标志也会初始化啊,怎样解决?
单片机硬复位,RAM数据会初始化? 我测试过,RESET一次,数据均会清除啊
此帖出自stm32/stm8论坛
57
TO香水
热复位是人工进行RESET的复位?冷复位是上电复位(通电复位)
查看如你提供的表,不能区分热复位和冷复位
 RESET Sources LVDRF WDGRF
External RESET pin 0 0
Watchdog 0 1
LVD 1 X
另热复位后, RAM 数据会改变吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
呵呵,这个冷复位和热复位不同人有不同的定义,把我搞糊
首先楼主给出了一个热复位和冷复位的概念,4楼给出了一个定义:冷复位=上电复位,热复位=看门狗复位;后来楼主又在12楼对热复位从新定义为人工进行RESET的复位;8楼又给出了硬复位、软复位和掉电复位的概念。
这么多概念,而且不同人有不同的定义,确实把我搞糊涂了。我们是搞工程的,最好能有一个统一的名词概念,不要发明那么多概念,否则很容易误会并且耽误时间。
对我来说,在ST7Lite15B上可以有4种复位:
1)上电复位:这是MCU在上电之后由复位电路产生的复位。
2)MCU运行过程中,RESET管脚被拉低而产生的复位:此复位与上电复位的复位源是相同的。
3)看门狗复位:这是由看门狗超时引起的复位。
4)低电压复位:这是由内部低电压检测电路引起的复位。
对应到我在9楼给出的表格:
 复位1和复位2的判断条件是:LVDRF=0  WDGRF=0
 复位3的判断条件是:LVDRF=0  WDGRF=1
 复位4的判断条件是:LVDRF=1
要想区别复位1和复位2,可使用11楼的办法,因为RESET管脚被拉低而产生的复位是不会破坏RAM的内容。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
谢了,香水城回答的真好
在这种情况下, 原先的ram 中的数据均变成了0, 即每次RESET后数据均进行初始化,看了一下编译.LKF方面的资料文件,好象和.lkf文件有关,不知在程序中怎么设置?
# LINK COMMAND FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD7
# SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED
# Put you segment configuration here
# define the .share segment when using compact or memory models only
#<BEGIN SEGMENT_CONF>
# Segment Code,Constants:
+seg .text -b 0xf000 -m 0xfff  -n .text
+seg .const -a .text  -n .const
# Segment Zero Page:
+seg .bsct -b 0x80 -m 0x7f  -n .bsct
+seg .ubsct -a .bsct  -n .ubsct
+seg .share -a .ubsct  -n .share -is
+seg .data -a .share  -n .data
+seg .bss -a .data  -n .bss
#<END SEGMENT_CONF>
# Put you startup file here    (it depends on the model used)
#<BEGIN STARTUP_FILE>
crtsx.st7
#<END STARTUP_FILE>
# Put your object files here (they depend on you application)
#<BEGIN OBJECT_FILES>
Debugcleanermain_stlit15b.o
Debugcomfuntion.o
Debugeepromrelated.o
Debugi2c_drv.o
Debugmain.o
Debugmotor.o
Debugserial.o
#<END OBJECT_FILES>
# Put your library name here (it depends on the model used)
#<BEGIN LIBRARY_FILES>
libic.st7
libm.st7
#<END LIBRARY_FILES>
# Put your interrupt vectors file here if needed
#<BEGIN VECTOR_FILE>
+seg .const -b 0xffe0 -k
Debuginterrupt_vector.o
#<END VECTOR_FILE>
#<BEGIN DEFINED_VARIABLES>
+def __endzp=@.ubsct            # end of uninitialized zpage
+def __memory=@.bss                # end of bss segment
#<END DEFINED_VARIABLES>
此帖出自stm32/stm8论坛
67
关于ST7芯片复位后RAM被清零的问题
这个RAM清零的操作是由启动文件完成,与lkf文件无关,lkf文件是供链接程序使用的。但在lkf文件的这几行中,描述了使用的启动文件:
crtsx.st7
#<END STARTUP_FILE>
这个文件是自动生成的,请不要手动修改,否则无效。
这里用了crtsx.st7作为启动文件。这个文件的源程序在目录COSMICCXST7_16KHst7下,编译好的库文件在COSMICCXST7_16KLib目录下。
除了crtsx.st7,还有crtsi.st7和crts.st7两个启动文件,可以在STVD7环境中选择:ProjectSettings...LinkerGeneralStart-up file:
关于这几个启动文件的区别,请看手册“C Cross Compiler User’s Guide for STMicroelectronics ST7”。
简单地说,你可以选择crts.st7作为启动文件,这个文件不初始化任何的RAM区。
此帖出自stm32/stm8论坛
初始化时钟变慢了 急!
我按照你的使用方法,将crts.st7作为启动文件,这个文件不初始化任何的RAM区。可以用,但我原来的时钟变慢了,不知为何
我在自己的程序中
MCCSR=0X00
RCCR=0XA7;
LTCSR1=0X10;
发觉定时器中断变慢了
此帖出自stm32/stm8论坛
65
使用crts.st7作为启动文件后应注意变量的初始化
对任何变量的初始化都必须通过程序语句完成,不能使用变量的初始化操作。
例如:有一个变量abc
int  abc = 10;  // 不能这样用!
必须改成:
int abc;
abc = 10;
此帖出自stm32/stm8论坛
82
帮助解决一下
我是指我的初始化文件还有那些参数没有初始化,
原来已经是一个现成可用的程序,现在需增加复位检测,按照你的使用方法,将crts.st7作为启动文件,这个文件不初始化任何的RAM区。可以用,但我原来的时钟变慢了,不知为何?
以下是我的初始化特殊寄存器程序
* 函 数 名: f_MCU_InitSfr()
* 功能描述: 硬件初始化,初始化MCU SFR
void f_MCU_InitSfr(void)
    DisableInterrupts;                                // 关闭中断
    MCCSR = 0X00;                                    //MCO CLOCK DISABLE; NORMAL MODE
    RCCR = 0XA7;                                    //CR2-CR9
    SICSR = 0X00;                                    //CR0-CR1
    PADDR = 0XFF;                                    // PA.0
    PAOR = 0XFF;                                    // PA.1 NO USE
                                                    // PA.2 NO USE
                                                    // PA.3 NO USE
                                                    // PA.4 TXD
                                                    // PA.5 NO USE
                                                    // PA.6 NO USE
                                                    // PA.7 NO USE
    PBDDR = 0X39;                                    // PB.0BACK LIGHT
    PBOR = 0X79;                                    // PB.1 KEY1
                                                    // PB.2 KEY2
                                                    // PB.3 LCD_DATA
                                                    // PB.4 LCD_WR
                                                    // PB.5 LCD_CS
                                                    // PB.6 RXD
    PCDDR = 0X03;                                    // PC.0 OSC1
                                                    // PC.1 OSC2
    /* 外部中断设置 */
    EICR = 0XAA;                                    //
    EISR = 0X30;                                    // PB5通信接收         ei2 下降沿中断
    /* 主时钟设置10ms */
    LTCSR1 = 0X30;                                    /* 基本时钟2ms,中断开启 */
    LTCSR2 = 0X02;                                    /* Timerbase 2,中断开启 */
    LTARR = 0XE6;                                    /* Timerbase 2,100us定时 */
//    LTCSR1 = 0X10;                                    /* 基本时钟2ms,中断开启 */
//    LTARR = 0XF3;                                    /* Timerbase 2,8 * 12 = 100us定时 */
    /* 软件看门狗设置 */
    WDGCR = 0XFF;                                    /* 看门狗打开 */
    EnableInterrupts;                                /* 开启中断 */
此帖出自stm32/stm8论坛
请按照我在17楼的说明检查变量的定义部分
另外,原来使用启动文件crtsx.st7时,所有的未初始化变量都被启动文件初始化为零,换了启动文件后,如果你不对这些变量执行初始化而直接使用,则可能造成错误。
还有,你说定时器中断变慢了,你是如何判断的?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
有RESET问题,急!
谢谢香水城
变量初始化以后, 基本正常.
开始是以为定时器变慢,经测试正常.
此帖出自stm32/stm8论坛
