STM8与ST新的32位微控制器uC系列产品(如STM32)共用外设
带多少位的AD和DA啊? DA不是指PWM啊!!! 是电压DA啊!!! 用什么开发软件啊,最好这个IAR4.42A可以就好了啊!! DIP封装的还是贴片啊?
在性能上,STM8采用一个带有16位索引寄存器和堆栈指针的哈佛结构,支持一个16兆字节的线性地址空间、先进寻址模式等其它先进特性,这些特性的设计是为更好地支持C语言编程在执行速度和代码密度方面实现先进CPU性能。内核处理速度达到平均每条指令1.6个时钟周期,在24MHz时最高性能为20 MIPS(百万条指令每秒),采用3级流水线技术。
选用这项技术的目的是通过提高集成度降低系统成本,并能够嵌入非易失性数据存储器,同时在1.65V到5.5V的宽电压范围内提供优异的模拟性能。例如,输入/输出引脚的焊盘设计是为了承受强烈的外部干扰,无需外部保护元器件即可实现强固的抗干扰能力。STM8平台提供真正的嵌入式EEPROM存储器,耐擦写和数据保存能力可与外部存储器媲美,因此不再需要基于闪存的复杂仿真方法。片上程序闪存可用容量将高达256K。该平台还提供多项可以高速运行以及大幅度降低功耗的技术。所有这些技术优势都将适用于工作温度高达145摄氏度的汽车电子级产品内。
我做的是生产现场的数据采集再送回远处的主机系统 然后执行主机系统经过处理后返回的数据指令的数据模块!! 可能STM8已经够用了,但关键是外设 能带上16位AD和12位电压DA的话就完美了!!!
一片OK,加个RS485,I2C的键盘显示,电压转电流电路 弱信号的差分放大电路.
