3985|6
有一事不明 [复制链接]
在调试12c调试的例程时:
请看:主模式接受数据时
while(NumByteToRead)
    /* Test on EV7 and clear it */
    if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
      if(NumByteToRead == 2)
        /* Disable Acknowledgement */
        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
      if(NumByteToRead == 1)
        /* Send STOP Condition */
        I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
      /* Read a byte from the EEPROM */
      *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
      /* Point to the next location where the byte read will be saved */
      pBuffer++;
      /* Decrement the read bytes counter */
      NumByteToRead--;
历程中在倒数第二个字节产生nack 倒数第一个产生stop
而文档中有写:
关闭通信
主设备在从从设备接收到的最后一个字节后发送一个NACK。从设备接收到NACK后,释放对SCL和SDA线的控制。主设备就可以发送一个停止/重起始(Stop/Re-Start)条件。
􀁺 为了在收到最后一个字节后产生一个NACK脉冲,在读倒数第二个数据字节之后(在倒数第二个RxNE事件之后)必须清除ACK位。
􀁺 为了产生一个停止/重起始条件,软件必须在读倒数第二个数据字节之后(在倒数第二个RxNE事件之后)设置STOP/START位。
在产生了停止条件后,接口自动回到从模式(M/SL位被清除)。
都应该在倒数第一个才对。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-3-11 17:47
当你检测到有数据可读时,这个数据已经传送完成
运行到 if(NumByteToRead == 2) 这句时,倒数第二个字节已经在缓冲区中,即已经收到倒数第二个字节。
同理,倒数第一个字节也是如此。
例程和说明都没有错,是你的理解慢了一拍~~~~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
61
难道判断语句
难道判断语句 if(NumByteToRead == 2) 和 接受语句*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
是同时执行的吗?接受的触发是硬件自己还是I2C_ReceiveData(I2C1)函数
请指点
此帖出自stm32/stm8论坛
93
执行判断语句时,数据已经在缓冲区中
前面的语句正是判断数据是否已经接收进到缓冲区中:
如果数据没有接收进到缓冲区,if(NumByteToRead == 2)根本不会被执行。
此帖出自stm32/stm8论坛
59
那这么说 也不对呀
楼主请看:
在接受语句*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
的前面
说明他判断的是上一次地接受。
 这样(==2) 他就是在倒数第二次接受前  禁止了应答响应
而你前面说是倒数第一次前才禁止  资料也是这么说的
请明示
此帖出自stm32/stm8论坛
87
4楼已经说得很清楚了:执行判断语句时,数据已经在缓冲区
                                 I2C_ReceiveData(I2C1); 这句话只是把数据从缓冲区中读出而已;程序不会在这句话上等待数据进入。
此帖出自stm32/stm8论坛
明白了
此帖出自stm32/stm8论坛
