4161|7
这是什么原因? [复制链接]
在F103R8T6上可以正常运行的程序,写到F103C8T6上却不能执行,这是什么原因?
可以用JTAG单步执行啊!一直可以执行到主程序的循环中。
而且
STM32这个单片机复位后的JTAG那几个IO上面不是有特殊的电平信号嘛,初始化了以后这几个IO应该就是通用IO了啊,应该按照我程序设置的电平来输出啊。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 STM32 AFIOEN的疑问 STM32101的PC14和PC15怎么设置为I/O口,可以做为EXTI输入脚么有没有使能AFIO的时钟?   详情 回复 发表于 2008-2-21 10:32
84
配置好了么?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
配置是什么意思
                                 能够在F103R8T6运行的
此帖出自stm32/stm8论坛
62
你使用了哪些管脚?分别是如何使用的?
不明白上面这句话是什么意思;“JTAG那几个IO”是否说管脚的复用功能?如果是复用功能,在STM32F103R8T6上的时候是否能得到你预想的结果?AFIO的时钟是如何配置的?
此帖出自stm32/stm8论坛
把IO已经设置成通用的输出IO了
                                 把PA都设置成输出,程序在PA15上输出低电平,结果测量到的还是复位后的高电平。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
5楼是代替楼主回答4楼的问题吗?
                                 我的2个问题是:在STM32F103R8T6上的时候是否能得到你预想的结果?AFIO的时钟是如何配置的?
此帖出自stm32/stm8论坛
54
我看看啊
                                 我用的是st的例程改的啊,没仔细看这些呢。。。汗一个
此帖出自stm32/stm8论坛
59
