5489|10
STM32的ISP问题 [复制链接]
                                 9月份买到的芯片,J-LINK 仿真正常,进入不了ISP
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 超时时间自己可以改呀    详情 回复 发表于 2008-1-11 11:19
81
和BOOT1/BOOT0及RST三者有关
此帖出自stm32/stm8论坛
BOOT1/BOOT0肯定没有错
                                 同时也RST了,就是这样啊?!
此帖出自stm32/stm8论坛
82
看看芯片上的标注是什么?
                                 芯片上写了什么,与下面的照片比有什么不同,尤其是红线标出的部分:
此帖出自stm32/stm8论坛
这样也行……
此帖出自stm32/stm8论坛
66
我的A版722的可以isp
                                 楼主看一下会不会是串口线的问题,用交叉的和直通的分别试试。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
仔细看俺的EK-STM32F用的也是A版722的,也可以ISP
                                 不会是假的ISP了吧~~~难道这就是199的原因所在???
此帖出自stm32/stm8论坛
86
关于A版的STM32可以ISP
  关于A版的STM32可以ISP,可以这样理解:
ST在A版的STM32烧录了ISP代码,并用它来进行验证ISP代码的可行性。B版和Z版的STM32已经固化了稳定、可靠的ISP代码,因此在B版和Z版的STM32进行ISP是有保证的;相对而言,对A版的STM32进行ISP就难有保证。
  至于A版722的,也可以ISP,我是这样猜想:晚期的A版的STM32已经稳定了,所以可以ISP。提示:可以把BOOT方式设置为system memory方式,复位,把地址0附近的代码读出来,跟B版/Z版的STM32的代码进行比较,如果相同,那么可以放心进行ISP。
此帖出自stm32/stm8论坛
TO: TRUE_ARM
                                 兄弟,还玩股票,真有空啊..
此帖出自stm32/stm8论坛
我也是这样的问题
板上原来的“A,722”片子用自己后来买的“Z,745,07年41周?”的片子换了
用STMicroelectronics Flash Loader Demonstrator时还是出现cannot start BL...
please reset the device and try again
比你的还惨
没发现原因,就先干别的去了
此帖出自stm32/stm8论坛
75
看看另一个帖子的讨论,你们是不是有类似的问题
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
