9155|22
关于ST_LINK_II和STM32的中文书籍 [复制链接]
zlg出了个LM_LINK支持LM,娇小灵活,ST_LINK_II就内嵌在板上面,什么时候搞成独立啊,象LM_LINK一样啊?价钱跟LM_LINK差不多,我第一时间买!!!
STM32的中文书籍什么时候出版?到时候要买一本,对我这样的初学者来说是必不可少的!!!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不是 ST-Link2 吧? 这个独立的好像还没有发布   详情 回复 发表于 2008-1-14 09:38
63
楼上真会开玩笑
                                 ST_LINK_II与开发板放在一起卖200元,LM_LINK单独就卖350元;你让ST_LINK_II独立出来也卖350元,傻子才会买!
此帖出自stm32/stm8论坛
LM_LINK还挺贵的~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
75
哈哈~~~看来俺要在LM上裸调了~~~STM32菜鸟毕业就开始LM
此帖出自stm32/stm8论坛
195
                                 这是方便和外观的问题,尽不能长期拿着学习板的ST_LINK_II用,分出来比较美观大方,价钱问题说不定,到时候搞个跟LM_LINK的特价100元!!估计不会350元这么贵
此帖出自stm32/stm8论坛
66
个人认为凭这条LM的推广将成为问题...虽然芯片不错
此帖出自stm32/stm8论坛
64
对啊,又不是通用的调试器
估计也就是用那么一会就算了
要是JLINK的话卖这个价还是挺诱人的
此帖出自stm32/stm8论坛
78
调试器并非最重要,关键的关键在ISP上,这对搞过产品的人很重
此帖出自stm32/stm8论坛
58
你的工控思想又来了~~~~~~~~~~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 你说的是否跟51的那种ISP,通过串口和ISP下载软件把BIN或HEX文件下载到目标MCU,然后把(下载/运行)跳线连接好,下载完,重新上电或复位后可以单独运行.是这种吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
不用跳线的~~~远程升级很方便~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
79
哈哈~~~思想没有,主意还是有的~~~
很多工控就离不开串口,那么让串口复用不拆机壳不比其他更为方便吗???
此帖出自stm32/stm8论坛
62
擦写1000次的问题
非常赞同!刚下了432页的中文STM32文档资料,里面说只能擦写1000次,我学习51的时候是直接用EASY 51PRO写HEX到MCU调试运行的,EK-STM32的板也是这样吗?
如果是,那么1000次很快就用完,就要换MCU啦!!!苦闷!!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
84
俺也担心这个1000次的问题!!!EK-STM32F有个PACK板就完美了
否则这菜鸟当完了,开发板也该跟着"毕业"了~~~
不过看四周围的过孔,以后搞个PACK也估计不难~~~
把芯片烫下来总比再焊上要简单点~~~
看来应该向万利要求制作PACK板了~~~
至于STM32的ISP问题,俺正在进行之中...
因为要先当菜鸟,还离设计产品有一段时间,所以ISP计划适当延期也不为过~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
知道了
此帖出自stm32/stm8论坛
82
就是猪背猪,大板背小板~~~小板只睡MCU~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
54
擦写1000次?
                                   STM32的新版datasheet上写的擦写次数是1万次啊
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32擦写只有1000次??那绝对是老皇历了!!
ST官方的数据是:STM32的内置Flash的擦写次数至少为10K次。13楼说的中文文档是老版本的,马上要更新了。
请看英文最新版的数据手册,第49页、表28。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
哈哈~~~有挂历就不担心过年了~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
87
其实学习调试的时候完全可以不用FLASH
                                     把程序放在RAM中进行调试啊,ST网站上下载的程序包里面不是有个空PROJECT的例子吗,里面就有现成的FLASH和RAM2中调试方法,只要按照它的目录结构存放字节的文件就直接可以用RAM进行调试了,也不会用到FLASH啊。我这2个月都是这么用的,20K的RAM足够学习用的了,根本不用考虑FLASH的寿命问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
