6150|15
65
STR912低功耗模式问题请教 [复制链接]
这两天在调ST9睡眠模式,有些问题想请教
1. 在调用库函数SCU_EnterSleepMode();后,CPU是不是会自动关闭其它外设,然后进入睡眠状态?
2. 在被外部中断唤醒后,程序从哪里开始恢复运行? 是从SCU_EnterSleepMode();后面呢还是从外部中断服务程序里?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 严重关注:我也遇到同样的问题使用SCU_EnterIdleMode(),也不能wake up   详情 回复 发表于 2007-12-27 12:26
67
请打开那个库函数看看
我还没有时间看,但我认为那个函数不会自动关闭其它外设,因为它不知道有哪些外设需要关闭。
对于问题2:被外部中断唤醒后,程序从外部中断服务程序开始恢复运行。
此帖出自stm32/stm8论坛
所有ST的库函数的源程序都是包含在下载包中
                                 在你安装函数包时,它们的源程序也安装到你的机器中。
此帖出自stm32/stm8论坛
59
我已经看过这个函数
软件上它当然没有去关其它外设,它只是写寄存器SCU_PWRMNG;写入010告诉CPU进入睡眠模式。但是参考手册明确写着,sleep模式是所有外设关闭的,
– ARMCLK = OFF
– FMICLK = OFF
– HCLK = OFF
– PCLK = OFF
如果硬件不会自己去关闭,那调用SCU_EnterSleepMode()怎么还能进入睡眠模式呢?
这个过程是怎样的呢? CPU立即不工作吗? SCU_EnterSleepMode();这句之后的语句还能执行吗?
如果被外部中断唤醒后,程序从外部中断服务程序开始恢复运行。那中断退出后到哪里呢? 是不是到SCU_EnterSleepMode();语句之后?
非常感谢 浪淘沙
此帖出自stm32/stm8论坛
78
请问LZ,你是在那里看到Sleep模式是所有外设关闭的?
在参考手册(http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf)的第36页,第3.3节,有这样一段:
The STM32F10xxx devices feature three low-power modes:
- Sleep mode (Cortex-M3 core stopped, peripherals kept running)
- Stop mode (all clocks are stopped)
- Standby mode (1.8V domain powered-off)
再请看参考手册的第3.3.2节“Peripheral clock gating”:To further reduce power consumption in Sleep mode the peripheral clocks can be disabled prior to executing the WFI or WFE instructions.
外部中断唤醒后,程序从外部中断服务程序开始恢复运行,中断退出后返回到WIF或WFE指令之后。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
请注意我用的是 "STR912"
912参考手册P53, PCLK都OFF了, 外设还能running?
见图
此帖出自stm32/stm8论坛
54
不好意思,我搞错了。你的问题我要看看再回来讨论
                                 抱歉。
此帖出自stm32/stm8论坛
关于STR912低功耗模式的问题
请看“STR912FA的技术参考手册”的第2.5.4节(Sleep mode),有这么一段:This is the lowest power mode of MCU. In this mode, all clock circuits (except RTC) and the oscillator pin (4-25MHz) are turned off. In this mode, the CPU does not continue to execute any instructions. All peripherals except the RTC have their clocks stopped. The ARM Flash Memory is put in power down mode at the same time as the ARM MCU.
有下划线的那句话说得很明确,芯片内部会自动地关闭相应部分的时钟。请注意是“关闭外设的时钟”而不是“关闭外设”,这是两个不同的概念。
此帖出自stm32/stm8论坛
我刚才写了那么多提交的怎么没显示?
此帖出自stm32/stm8论坛
再来一次
附件是我的测试程序,只用到两个IO口,P0.0输出2秒周期波形指示程序运行情况,P3.2用作外部唤醒中断。
这个程序在KEIL MDK里软件仿真执行完全正确,能够唤醒,但是在我的STR912最小系统板子上运行时唤不醒, P0.0口没有波形输出。
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200711/2007118143251234.rar
此帖出自stm32/stm8论坛
94
睡眠模式唤醒流程
经过调试,确认STR912进入睡眠模式和唤醒的流程:
执行SCU_EnterSleepMode(); 进入睡眠
外部中断唤醒后进入外部中断服务程序,
中断退出后回到SCU_EnterSleepMode(); 之后的语句开始执行。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
看样子LZ的问题已经解决了
                                 恭喜啦!
此帖出自stm32/stm8论坛
83
问题还没解决啊
                                 我上面提到,这个流程是在软件仿真环境下看到的, 程序实际下到板子上却唤不醒。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
顶起来
                                 请继续关注
此帖出自stm32/stm8论坛
关注...
此帖出自stm32/stm8论坛
86
我也遇到同样的问题
严重关注:
我也遇到同样的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
快来报名!
