7102|19
晚睡早起读解STM32之ISP命令格式及应用前景和其不足之处 [复制链接]
                                 今早它又比我起得早,果然HOT!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我买的是万利的板子芯片型号是:STM32F103VBT6 A22039 VCMLT 22 722FLASH ,可以擦多少次不可以支持ISP吗?   详情 回复 发表于 2007-12-25 19:57
呵呵,吃过人肉的就是不一样...
此帖出自stm32/stm8论坛
hot做技术很规矩. 赞助!
此帖出自stm32/stm8论坛
84
好多字,看迷糊了
此帖出自stm32/stm8论坛
hotpower
你整了多少兴奋剂啊?!
30年聚会~ 比我还大9年!
此帖出自stm32/stm8论坛
使用BIN传输,速度快,
                                 协议简单,为什么不用?至于同步也是可以的,参考Modbus啊,用超时来定义帧结束,完了就等同步码就可以同步了。这是一个状态机问题。呵呵。
此帖出自stm32/stm8论坛
晕!!!早上饿的心慌,中午也是如此,不会是得什么病了吧~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
去查查血糖吧,不过这种毛病一般只有俺们城里人才有
但是现在农民富裕了,也会得些富贵病的。
不管如何,一切皆为身外之物,只有健康是自己的,请菜农保重。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
晕!!!刚和客户吃饭回来---晕!!!没吃前肚子饿的发慌
中午可是和弟子出外下的馆子,...晕!!!现在好象又饿了!!!
不会是什么毛病吧~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
可能是再次发育~~~~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
66
晕...又去腐败了???
此帖出自stm32/stm8论坛
甲亢!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
58
早期生产的 STM32F103VBT6 是不是不支持ISP啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
只有最早期的部分产品不支持ISP,新客户拿不到这样的产品
                                 芯片上最下面一行如果有“715”字样的属于这种;但现在到货的产品都支持ISP。
此帖出自stm32/stm8论坛
南京巡展上买的英蓓特stm32开发板为什么不能isp下载?
南京巡展上买的英蓓特stm32开发板为什么不能通过isp下载程序?
芯片型号是:
STM32F103
VBT6 A
22039 VC
MLT 22 722
902
是不是这一款芯片也属于不支持串口isp之列啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
版本A的STM32没有内置Bootloader
请看下面照片中右上角的A,红色圈起来的,这表示该芯片为A版本。
如果这个位置印着B或Z,则是版本B或版本Z。版本A是供芯片功能评估的,没有内置Bootloader,版本Z是最终量产的版本,目前订货拿到的也是后面这个版本。
此帖出自stm32/stm8论坛
量产的版本B和版本Z的STM32都内置了Bootloader
此帖出自stm32/stm8论坛
66
看了,我研讨会上拿的EMSTM32V1 上焊的是A 板
郁闷死了~~
!!!   可否另购 CPU pack 板??
此帖出自stm32/stm8论坛
郁闷死了~~
此帖出自stm32/stm8论坛
62
我买的是万利的板子
我买的是万利的板子
芯片型号是:
STM32F103
VBT6 A
22039 VC
MLT 22 722
FLASH ,可以擦多少次
不可以支持ISP吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
