2133|0
冠捷人脸识别楼宇对讲系统 [复制链接]
随着社会的发展、科技的进步,群众对智能化家居产品要求的日益提高,为了给小区楼宇对讲产品提升技术含量,本公司的面部识别可视系统,应用于小区可视对讲系统中。高科技的面部识别技术,专门针对楼宇安全防范而设计的“面部识别智能门禁可视对讲系统”,必将给楼宇的安全性带来革命性的变化。
       一、面部识别可视对讲系统的工作原理
  目前小区安装的可视对讲产品如下:低档次的是非可视对讲系统,来访客人按下主机键盘上的房号,业主可以与客人对讲,然后通过电控打开单元大门;高档次的是黑白可视对讲系统,可以看到客人的黑白图像;彩色可视对讲系统,可以看到彩色图像;带联网功能的业主还可以向保安室报警。
  本方案提出的这套系统,在原来可视对讲的全部功能上,把生物识别之一的面部识别技术应用在可视对讲系统中,而且还具有一些特殊的实用新型功能,例如:(1)面部档案容量大,8999个人脸档案的存储容量;(2)识别速度快,低于1秒;(3)可以应用在室外环境,因为可视对讲主机都是安装在单元大门朝外的位置,具有防水、防氧化的功能;(4)语音导航功能,可以引导客人正确使用。
楼宇科技的最新体现:基于DSP(数字信号处理器)+ARM9处理器为核心的硬件模块,和V3.0软件控制单元,一起构成面部识别的坚实基础。当您在主机面前停留1秒左右,主机就会自动拍摄你的脸部图像,并和内部存贮的档案做对比,当您符合条件时,主机就会发出:“您的验证已经通过,请进”的提示音,同时,门自动打开。
该系统分为三个互联的工作模块:面部特征识别模组,可视对讲模组、语音导航模组,密码开锁模组。
   二、面部识别可视对讲系统的技术参数
1人脸采集:通过摄像头采集辅助光源下的人脸信息。
    2、人脸比对:采集到的人脸信息与数据库中的人脸信息进行比对。
    3、录入和编辑用户信息。
    4、显示用户信息和比对结果
    5、注册住户人脸识别开门:在楼宇门口安装落地式人脸识别可视对讲主机,对住户进行人脸登记,作为开门的“钥匙”,只有合法的住户并经过身份验证后,方可成功开门。
   6、非注册住户无法使用自动人脸识别系统开门,只可以呼叫住户,由住户人工验证来人身份,并决定是否给来人开门。
   7、不明身份的人靠近人脸识别可视对讲主机时,主机自动检测,发现身份与存储的不法分子或者通缉分子符合时,则触发报警信号,对住户和管理人员发送提示,并拍下不法分子照片,为日后公安破案创造条件。
   8、对每个进出单元的人,进行拍照存档,图像存档时间为7天。
   9、模块化设计,内含:人脸识别模组、视频模组、对讲模组、开锁模组、报警模组。
   10、脱机工作,即可独立使用,也可联机使用。
   11、具有通用接口,可根据需要增加外设设备,如输出设备,输入设备。
   12、防拆功能,当设备遭破坏或线路不通时,有警报功能。
   13、识别精确性高、误识率低:误识率FAR0.01%时, 识别率VR99.9%。
   14、识别和比对速度快:识别速度1:1<1秒,1:N<2秒。
   15、环境适应性优异:不受种族肤色及性别的影响;基本不受光线影响。
   16、自学习功能:系统能够动态地更新数据库中用户的头像,从而保证在用户的人脸及环境的变化。仍然能够快速正确地识别。
   17、联网功能,系统具有独立性,同时可进行网络化组建,已达至系统无限扩展。
   18、该系列主机采用4*4数码式按键,可以实现在8999间根据需求选择任意合适的数字来对室内分机进行地址编码,既可以登记8999个住户人脸信息。
三、下面分别介绍各功能模块的技术参数
(一)、面部识别模块技术参数:
1、组成部件:摄像头、辅助光源、TFT触摸显示屏、系统主板和接口版.
2、处理器:TMS320 DM6446,主频594MHz
3、存储器:可最大支持16G
4、网络接口:10/100M自适应网络接口。
5、摄像机:彩色CCD,黑白CCD。彩色摄像机显示图像,黑白摄像机采集数据。
6、摄像机分辨率:640×480
7、显示屏:8TFT LCD.
8、工作电压:DC12V
9、工作电流:100mA
10、工作温度:-10~45℃。
(二)、可视对讲模块技术参数:
1、电源:总线供给式
2、工作电压:DC18V±10%
3、谐波失真:≤5%
4、工作电流:≤380mA
5、动态功耗:≤4.5W
6、摄像机最低照度:0.001LUX
7、应答通道信噪比:≥35db
8、可视角度:92.8
9、主呼通道信噪比:≥40db
10、图像分辨率:480线
11、音频响应:300-3400Hz,±3db/1000Hz
12、显示方式: 8寸液晶显示屏
13、振铃声级:≥70db
14、信号制式   PLA
 (三)、语音导航模块工作过程:
 当客人来到单元门口前,本主机利用人体外红感应电路,感应到人体信号后,语音导航系统开始启动:“您好,XX小区欢迎你的光临,请停留在主机钱一米位置,为您验证身份”,“滴”的一声,代表面部识别开始,符合条件者“您的验证已经通过,大门现在为您打开,请进”。识别未通过者“您不是本单元住户,请您呼叫您要拜访的业主房号”,“正在拨号,请稍等”,拨通后提示“业主与您谈话,请讲”。如果业主允许来访者进入“门已打开,
点赞 关注(1)
开源项目 更多>>
