快速跳频频率合成器 用于UWB资料传输的合成器必须能够满足快速频率切换要求。上面提到的跳频方案是在相邻频谱上同时工作的微微网(piconet)之间进行的,该方案规定,在位于3432MHz、3960MHz和4488MHz频率处的三个较低频带的载频之间进行跳频,每隔312.5ns进行一次。而频率合成器必须在这些载频之间切换,转换时间最长不能超过9ns。在载频纯度方面的要求同样非常严格——位于5GHz范围内的所有发射离散杂讯必须控制在-50dBc以下,这样才能避免强烈频外干扰的下变频进入有用的信号频带,保证通讯的有效性和高效性。
因此,合成器必须具有快速频率切换的能力,同时还要满足既能简化电路设计,又不增加很多功耗的要求。而採用单PLL的方法需要使用一个实际上无法实现的高参考频率来满足稳定性的要求。如果每个频带(3432MHz、3960MHz和4488MHz)都使用一个 PLL,然后再透过选择进行切换的话,就需要三个PLL。这种方法不但成本较高,而且对电感耦合和三个PLL间的频谱洩漏十分敏感。理想的方法是在一个所谓的多频产生器内整合所需的所有LO频率。这种方法只需使用两个PLL,是一种既精简又可实现低功耗的解决方案。
多频产生器的原理如(图一)所示。PLL的I和Q是两个正交的相同输入的参考频率,可分别产生固定频率为3960MHz和528MHz的两个信号。3960MHz信号是2号频带的载频。利用一个单边带(SSB)混频器将该信号与-528MHz或+528MHz进行正交混频,可分别生成1号频带和3号频带。SSB混频器前面的频率选择开关用于选择相应符号的528MHz信号。
(图一) 多频产生器架构
图一的PLL8G包含一个工作在7.92GHz的振盪器,其输出信号馈送至静态二分频分频器,生成3960MHz的I信号和Q信号。PLL2G採用同样的方式从内部2.112 GHz信号生成正交的528MHz信号。两个PLL使用一个来自外部并在内部进行缓冲的公用44MHz参考信号。所需的频率是SSB混频器透过将3960MHz信号与-528MHz、DC或+528MHz信号进行正交混频产生的。–528MHz、0Hz和+528MHz之间的切换是由频率选择器根据外部提供的两个控制位Sel0和Sel1实现的。滤波器用于抑制PLL2G中的静态二分频电路产生的528MHz信号的三次谐波。如果这个频率为1584MHz的谐波与3960MHz信号混频,将在3960MHz+1584MHz=5544MHz处引起强烈脉冲,并在802.11a干扰信号存在时在下变频后使UWB信号频宽内产生频带内发射杂散;或者在3960MHz-1584MHz=2376MHz处引起强烈脉冲,在有802.11b/g干扰信号时产生发射杂散。
为了改善相位杂讯性能和降低功耗,两个振盪器均使用数位控制MOS电容器,以获得20%的调谐范围,实现VCO的低控制增益(量级为50MHz/V),降低两个PLL输出的乱真频率。VCO的有源部分利用源自技术实现,8GHz和2GHz VCO分别从2V稳定电源获得4.8mA和3.7mA的电流。
8GHz PLL的主分频比为整数比,等于N=7920/44=180。选择不同的系数,可以得到所需分频器子单元的分频比:。第一个二分频电路如(图二)所示。锁存器前面的输入时脉电晶体的发射极与资料对前面的时脉电晶体的发射极一样,可构成一个差分对。该技术解决I & Q信号品质与任何尾电流源不匹配的问题。2GHz PLL也採用了类似的方法,所需的分频比48可表示为。 (图二) 第一分频器级示意图
由于正交SSB混频器工作在复杂信号,因而为对信号进行频带转移而不致产生镜像信号提供了机会。528MHz频率符号的反转是透过反转一个528MHz信号的I & Q信号获得的,如(图三)中的-1增益块所示。如果要接收或发射二号频带,将3960MHz信号移频0Hz,并使用一个直流信号控制SSB级,在SSB混频器输出端即可不使用多路转换器。混频器採用吉伯特乘法器,如图三所示。 (图三) SSB混频器架构
採用0.25?m SiGe BiCMOS制程的多频产生器是一种基于两个PLL和一个SSB混频器的快速跳频多频产生器,从一号频带(3432MHz)到三号频带(4488MHz)的跳频不到1ns。其晶片面积为1070×970?m2,功耗为73.4mW,完整整合的多频产生器在2.7V电源电压的功耗为27.2mA,输出测量缓冲器的功耗为11.8mA。其在5GHz和2.4GHz ISM频带内的乱真频率分别低于-50dBc和-45dBc。因此该产生器满足三频带OFDM UWB系统的要求,能够与802.11a和802.11b/g等其他系统同时工作。
