3329|2
81
LM3SX9XX(With Net)带RJ45接口核心模块的应用(1) 串口转网络 [复制链接]
一 需求
    (1) 从UART口(本模块有3个UART口)接收到的数据包通过模块内部处理转发到网络口;同样从网络口接收到的 数据包解包后将有效数据发送到对应的UART口;
    (2)能够修改该模块的网络参数(如本地IP、MAC地址、网关地址、子网掩码、目标端IP地址及端口号等)及串口参数(如波特率等)
二 准备工作(准备以下物品)
  (1)LM3SX9XX(With Net)带RJ45接口核心模块
  (2) +5V DC电源
  (3) 针对LM3SX9XX(With Net)带RJ45接口核心模块的测试板
 连接后如下图
核心模块
核心模块
三 程序设计
    在ZLG的实验板附带例程中的(UART通讯、UDP通讯)进行结合应用,在程序编写调试中需要结合实际应用需要,方便对设备的管理及维护等操作;
    为了方便对模块进行操作,需要让模块具有可修改网络参数、串口参数等功能,通常需要上位机来完成,
在上位机部分
楼主是要做产品吗?这个已经被做烂了,我手里就有现成的,支持TCP SERVER /TCP CLIENT /UDP等协议,支持透明传输和协议栈控制,支持上位机虚拟串口,有上位机设置程序和WEB设置程序  详情 回复 发表于 2011-3-9 20:58
2639
81
不做产品,
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
