2193|0
冠捷指纹识别楼宇对讲系统 [复制链接]
楼宇对讲在中国已经发展了十几年,已经是小区智能化小区不可或缺的产品,随着广大用户对智能化产品的要求不断提高,楼宇对讲技术也在日益的提高。本公司将生物识别技术中的指纹识别技术与可视对讲技术有机地融合,实现了一般的可视对讲产品不具有的特殊功能。
一、指纹识别可视对讲系统的工作原理
  目前小区安装的可视对讲产品如下:低档次的是非可视对讲系统,来访客人按下主机键盘上的房号,业主可以与客人对讲,然后通过电控打开单元大门;高档次的是黑白可视对讲系统,可以看到客人的黑白图像;彩色可视对讲系统,可以看到彩色图像;带联网功能的业主还可以向保安室报警。
  指纹识别可视对讲系统,在原来可视对讲的全部功能上,把生物识别的指纹识别技术应用在可视对讲系统中,而且还具有一些特殊的功能,例如:(1)指纹容量大,8999枚指纹;(2)识别速度快,低于0.5秒;(3)可以应用在室外环境,因为可视对讲主机都是安装在单元大门朝外的位置,具有防水、防氧化的功能;(4)语音导航功能,可以引导客人正确使用。
二、指纹识别可视对讲系统技术特点
1、一种GJ-V6.0指纹识别可视主机指纹算法,不同指纹分布均有良好的识别性能。指纹识别信号输出后直接驱动后级作出一系列反应,例如:显示来人图像、语言导航、打开门锁等。
2、内置强大的指纹识别模组,可以识别8999组指纹。
3、支持手指360度识别,通用性能良好。
4、增强型指纹采集传感器,提高了指纹图像质量,可以应用在楼梯口等室外恶劣环境中,接受干、湿手指,接受各种肤色的人种手指识别。
5、该指纹识别可视主机为落地式,高度为1.6米,宽度为  米,可视角度为96度。拨号键盘为不锈钢金属按键,可以轻松应付室外阳光直射,防止氧化,键盘采用4*4数码式按键,可以实现在一台梯口主机上,驱动8999个室内可视分机。
6、指纹识别可视主机支持两种密码(住户密码、公用密码)开锁,便于用户使用和管理;每户可以设置一个住户开门密码。
7、具有密码保护功能,当使用者使用密码开门,三次输入错误时,呼叫管理中心并锁死键盘,防止恶意破译密码,键盘锁死后需要三分钟自动解开,如果在三分钟内又有人恶意破译密码,则再次锁死键盘,由管理员才可以恢复。
8、在指纹识别可视主机面板上,左右各安装一个指纹模组,防止一只模组出现故障而导致用户无法进门。
9、落地式指纹识别可视主机内置红外线摄像头及红外补光装置,在外界光线零勒克斯时,仍然可以监控到来人图像。
10、落地式指纹识别可视主机可以驱动目前市场上已知的任何型号的电锁,例如:电控锁、电磁锁、电插锁、电机锁等。
11、主机键盘采用高亮蓝色LED照明灯,便于住户晚上使用。
12、通过落地式指纹识别可视主机的键盘,可以通过密码进入管理员程序,现场修改各种控制参数,如指纹识别速度、分机振铃时间、双方通话时间、开锁时间等,以满足不同用户的需要。
13、在指纹识别可视主机上,实现了可视对讲与普通对讲兼容,刷卡开锁和遥控开锁兼容,指纹识别开锁和密码开锁容,用户的每一步操作,都有语音提示,对用户的操作进行指导,防止用户误操作。
14、采用单片机控制,预置十几种编码方式,可适应不同的楼层结构。
15、模块式设计,分为指纹模组、可视模组、对讲模组、开锁模组、导航模组,方便日后维护。
16、指纹识别可视主机具有语音导航功能。例如:客人按键时提示:“欢迎你光临XX小区,现在开始为您提供语言导航服务,请拨分机号码”,“正在为您呼叫用户,请稍侯”,门已打开,请进”,“您的指纹验证没有通过,您不是本小区住户,您如果想进入本单元,请与保安联系”。。。。。。。
