1014
裸片初长成(初级)
61
关键是那个1n 的电容,这个电容的容量用什么方法可以测出来。或者另外搭电路也未尝不可。好像这个电容是个难点,毕竟可能很多人手里未必有测试手段。
此帖出自51单片机论坛
1014
裸片初长成(初级)
62
刚才把LM311电路仿真了一下。从仿真的结果看,加上一级缓冲还是必要的。以前没用过这个片子不知道,带负载能力真的就是林黛玉。
此帖出自51单片机论坛
1469
63
回复 62楼 quanzx 的帖子
STC的单片机能把IO设为高阻态,这样的话对外部的带负载能力要求会不会低一点?
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
64
回复 60楼 鑫海宝贝 的帖子
我前两天倒是焊了一个,不过因为频率比较高,手边没示波器,不清楚。
不过555是一个值得信任的器件。
不过昨天发现我自己那个任务完成的部分出现了部分,还是把它修整好再说,
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
65
回复 63楼 anqi90 的帖子
我也是这么想的。
我这几天再仔细看,并抓紧学会用MULTISIM仿真,看看到底怎么回事。
之前试验焊了一个LM311的,不过是简化版的,也还没有拿去实验室找老师用示波器看结果
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
4138
66
回复 64楼 辛昕 的帖子
你确定那个电路一定没问题呗?
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
67
回复 66楼 鑫海宝贝 的帖子
不是我确定它一定没问题,而是它和后续的部分是不会干扰的。
就算有问题,也可以单独调整,因为它对下面,也就是你的部分,它输入的是一个上百K的频率。
这跟一个稳定性有限的高频波输出没啥区别。
今天JAYCH用MULTISIM 仿真了一下,看来没什么问题。我们俩正在努力。请放心吧。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
4138
回复 67楼 辛昕 的帖子
啊这样啊,我现在正考虑如何做一个信号源,有时间用555搭个电路试试,不然就用另一个单片机输出个方波试试看
此帖出自51单片机论坛
1014
裸片初长成(初级)
提个建议
因为现在还没有到电路板的实施阶段,我有个想法。这个小东西实际上是一个振荡电路,加一个计数器(或者叫频率计)。那就在给他加点东西,一个分频电路。
就是在LM311和2051的接口那,加个转换开关,一边是LC测量(LM311);一边是频率测量(分频电路).
按照调幅收音机的短波频率不到30兆赫(广播波段)计算的话,分频比大致最多在80左右(粗略估计)。也就是两个小片子就可以了。也许还要加个放大电路(两三个9018吧)。
软件上需要可能要加个判别语句还有点子程序,如果2051的空间不够的话,那就来个89s52。反正这个MCU也不贵。
这样成本上加了几块钱左右,但是多了个功能。应该讲还是划算的。
想着LC测量,脑袋停不下来了。所以就爬起来,乱敲了一点想法。如果想法不对,欢迎大家拍砖。
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 69楼 quanzx 的帖子
大叔我想和您交流一下,我是做频率计,手头没有信号源,你说我用另一个单片机输出方波能否满足咱们的500k的要求呢?
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 69楼 quanzx 的帖子
嗯,会仔细考虑,不过目前我和JAYCH还是在赶LM311的测量电路,我待会去实验室上示波器看效果。
弄完了这个再进一步考虑哈。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1469
回复 69楼 quanzx 的帖子
在现有基础上只加一个切换开关应该就能做一个上限500K的频率计,之前我也建议过这个,甚至加上占空比的测量....只是在软件上增加功能就行了,频率再高的话恐怕就得用分频器了
此帖出自51单片机论坛
473
大家加油,我也加油,虽然你们说的我不太明白
此帖出自51单片机论坛
762
抽空来看看,现在开始准备考研了,时间是问题
此帖出自51单片机论坛
4138
75
回复 74楼 450678797 的帖子
不伸手出出主意也是好的,没准你们会有更好的点子呢
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
是不是抽不开时间呢?
请尽快与我联系,联系方法在短消息里
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1469
77
话说我也是要考研的,但是不至于现在就全力复习吧...会支撑不住的,现在主要是复习一下基础的,从暑假再开始尽全力,毕竟精力是有限的
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
78
如果时间上或者什么问题有困难,请尽早告知。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
248
79
回复 38楼 辛昕 的帖子
有没有弄过峰值检测电路,就是311的!!
此帖出自51单片机论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
1014
裸片初长成(初级)
在你的设计里,峰值大概是多少呢?或者说区间范围。比较器是要有比较电压的。
[ 本帖最后由 quanzx 于 2011-3-18 16:49 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
