4455|3
83
nios串口调试 [复制链接]
在编译前打开串口,会出现错误:nios2-terminal can't open uart Permission denied
在编译后打开串口,串口就会提示已经被占用。
在网上看到有的朋友给出以下解决办法:
“如果你想用NIOS IDE观察的话就不要事先打开其他的串口调试工具。而如果你想用其他的串口调试工具来观察数据的话,很简单,通过USB_BLASTER把数据下载进去板子后,删除任务管理器中的nios2-terminal.exe,然后打开串口调试工具。如果程序没有问题的话,运行后就可以看到数据。”
但是我在任务管理器中没有找到nios2-terminal.exe
请教这里的大侠们,谢谢啦!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
在Nios 中调试Hello world!范例的时候往往会出现这样的错误,nios2-terminal: can't open uart: Permission denied。这是因为你在调试程序的时候,打开了另外的串口调试工具,或者可以说是串口侦听器。但实际上NIOS IDE中已经集成了串口调试工具,或者串口侦听器。在任务管理器中nios2-terminal.exe就是这个侦听串口的进程。    所以很明了了,如果你想用nios ide来观察发送的数据,就不要用其他的串口调试工具,如果你在编译的前就打开了其他的串口侦听器的话,编译链接的时候就会出现以上的错误。而你在程序编译链接后再去打开其他的串口侦听器,串口就会因为nios2-terminal.exe占用而无法打开。   解决的方法,如果你想用NIOS IDE观察的话就不要事先打开其他的串口调试工具。而如果你想用其他的串口调试工具来观察数据的话,很简单,通过USB_BLASTER把数据下载进去板子后,删除任务管理器中的nios2-terminal.exe,然后打开串口调试工具。如果程序没有问题的话,运行后就可以看到数据。  详情 回复 发表于 2011-7-12 10:49
83
为什么都米有人回复我呢····
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
由于大家没有遇到这个问题,所以帮不了你
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
