4085|1
1379
裸片初长成(中级)
与PLC接口的4位LED数字显示表 [复制链接]
程序清单
#include    <pic16F87x.h>
#include    "mydefine.h"
#include    <pic.h>
static int flag,flag0,flag1,flag3,led_d;
static int data1[5],data2[5];
static int data,data0,data_1,data_2,sdata;
//=====================子程序=========================
//端口初始化子程序
void initport( )
    PORTA=0;
    PORTB=0;
    PORTC=0;
    PORTD=0;
    ADCON1=0x07;
    TRISA=0x03;             //RA0,RA1为输入
    TRISB=0xE8;             //RB0,RB1,RB2,RB4为输出
    TRISC=0xFF;             //C口为输入
    TRISD=0;                    //D口为输出
//判断地址是否相同子程序
int adr_jud(int x)
    int adress,y;
    adress=PORTA&0x03;
    x&=0x60;
    adress=adress<<5;
    if (adress==x) y=1;
    else    y=0;
    CLRWDT();
    return(y);
//显示初始化子程序
void initdis( )
    PORTB=0xFE;             //选通数码管1
    PORTD=0xC0;
    PORTB=0xFD;             //选通数码管2
    PORTD=0xC0;
    PORTB=0xFB;             //选通数码管3
    PORTD&=0x7F;                //选通小数位
    PORTD=0xC0;
    PORTB=0xEF;             //选通数码管4
    PORTD=0xC0;
//5次数据判是否有4次相等
int judge(arry)
int arry[5];
    int i,j,k;
    for(i=0;i<=4;i++){
        k=0;
        for(j=0;j<=4;j++)
          { if(arry==arry[j])  k++;
            if(k>=4) {
              flag1=1;
              data0=arry;
              return(flag1);
           else flag1=0;
    return(flag1);
//数据转换子程序
int convert(int d1,int d2)
    auto int dd1,dd2;
    int i1,j1,k1,i2,j2,m;
    dd1=d1;
    dd2=d2;
    j1=0x10;
    k1=2048;
    d1=0;
    for(i1=1;i1<=5;i1++) {
        if(j1==(dd1&j1)) m=1;
        else  m=0;
        d1=d1+m*k1;
        j1=j1/2;
        k1=k1/2;
    j2=0x40;
    d2=0;
    for(i2=1;i2<=7;i2++) {
        if(j2==(dd2&j2))  m=1;
        else  m=0;
        d2=d2+m*k1;
        j2=j2/2;
        k1=k1/2;
    data=d1+d2;
    return(data);
//显示子程序
int display(int x)
{   int l1,l2,l3,l4;
    l1=x/1000;
    PORTD=led[l1];
    l2=(x-l1*1000)/100;
    PORTD=led[l2];
    l3=(x-l1*1000-l2*100)/10;
    PORTD=0x7F;
    PORTD=led[l3];
    l4=x-l1*1000-l2*100-l3*10;
    PORTD=led[l4];
此帖出自单片机论坛
1379
裸片初长成(中级)
Re: 与PLC接口的4位LED数字显示表
//中断服务子程序 void interrupt int_serve( ) { PIR1=0; TMR1L=0xE5; TMR1H=0xBE; di( ); sdata=PORTC&0x80; ei( ); } //开中断子程序 void int_open( ) { inportc=PORTC&0x80; if(inportc==1) return; else data1[0]=~PORTC; flag=adr_jud(data1[0]); if(flag==0) return; //地址不同返回 else data1[1]=~PORTC; data1[2]=~PORTC; if(data1[0]==data1[1]) if(data1[0]==data1[2]) { flag3=1; PIR1=0; //开通总中断前,清所有中断标志位 TMR1IE=1; //TMR1溢出中断使能 PEIE=1; ei( ); TMR1L=0xE5; TMR1H=0xBE; //20ms中断1次 T1CON=0x01; //设TMR1为1分频,计数器方式工作 } else return; } //读第1帧子程序 voidread_1( ) { int j0; for(j0=1;j0<=4;j0++) data1[j0]=~PORTC; flag1=judge(data1); if (flag1==1) { data_1=data0; flag0=1; count1++; } flag=adr_jud(data1[0]); if(flag==1) { for(j0=1;j0<=4;j0++) data1[j0]=~PORTC; flag1=judge(data1); if (flag1==1){ data_1=data0; flag0=1; count1++; } } } // 主程序 main( ) { int i0,ii,i; flag0=0; //帧标志位 flag1=0; //读5次数据判有4次相等标志位 flag3=1; //开中断标志位 count1=0; //读第1帧计数单元 count2=0; //读第2帧计数单元 data_1=0; data_2=0; led_d=0; led[0]=0xc0; //0 led[1]=0xf9; led[2]=0xa4; led[3]=0xb0; led[4]=0x99; led[5]=0x92; led[6]=0x82; led[7]=0xf8; led[8]=0x80; led[9]=0x90; //9 initport( ); OPTION=0xFE; //开看门狗 initdis( ); while(1) { if(flag3==0) int_open(); else{ if(sdata==0x80){ //第二帧数据到 if(flag0==1){ for(i0=0;i0<=4;i0++) data2[i0]=~PORTC; flag1=judge(data2); if (flag1==1) { data_2=data0; flag0=0; count2++; } } } else if(sdata==0) { //第一帧数据到 if(flag0==0) { data1[0]=~PORTC; flag=adr_jud(data1[0]); if(flag==1) { for(j0=1;j0<=4;j0++) data1[j0]=~PORTC; flag1=judge(data1); if (flag1==1) { data_1=data0; flag0=1; count1++; } } } } CLRWDT(); if(count1==count2) led_d=convert(data_1,data_2 ); } display(led_d); } }
此帖出自单片机论坛
