16167|12
194
高手帮分析分析两个电路? [复制链接]
这两个电路的区别是什么呢?那个电路会更好一点?
此帖出自模拟电子论坛
希望楼主不要停留在抄书地步。 从电路上来讲,楼主需要一个反相器,也就是饱和、截止两个状态。 从器件来讲,双极型三极管本质是电流放大器件,稍花些时间去看看三极管放大原理,可受用一生。 进入b极应是受控电流,所以,b极应有限流电阻;为了增加稳定性和抗干扰能力,b、e并接电阻;当需延迟信号,或抗干扰,b、e并接电容。 分析电路,和前后级有关,更与信号性质有关。 数字信号和模拟信号性质不一样。  详情 回复 发表于 2011-2-27 14:57
133
路过!不知你前面连的是什么,对有过大的电流供给基极,第二个两个电阻就有限流分压的工能了,还有电容去高频。是PWM信号,这个电容在这会形响波形。。。这是个人的理解!
此帖出自模拟电子论坛
另外第二个电路的前面电阻还可以减少振荡、、、防止过冲、、、
此帖出自模拟电子论坛
个人签名水到渠成
75
此帖出自模拟电子论坛
194
回复 沙发 xuwangqing 的帖子
MIGT是连在单片机上的 其实 就是想加个三极管把高低电平转换一下 本来只想用第一个电路来着 后来别人想用第二种电路 我是不知道哪种更合理了
[ 本帖最后由 silencepiece 于 2011-2-25 09:26 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
如果是正方波两个都行。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 顶楼的并不是两种电路,其实是同一种反相器,只是后者加上了基极限流电阻(R63)、基-射间泻放电阻(R66)和消除毛刺的电容(C12)而已。这些杂碎究竟该不该加,如何加,是否还缺什么,跟前后的电路和应用有关。
此帖出自模拟电子论坛
2735
这哥们是想控制IGT拉低启动GSM的  IGT内部有上拉 只需控制拉低多少mS就可以了
如果是这样 选用第二个电路 参数再改改  还有你啥模块?
此帖出自模拟电子论坛
32
仙猫的答案更确切些,可以考虑
此帖出自模拟电子论坛
986
下面那个图是较实用的电路。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
153
希望楼主不要停留在抄书地步。
数字信号和模拟信号性质不一样。
此帖出自模拟电子论坛
194
回复 11楼 bkkman 的帖子
  受教了
此帖出自模拟电子论坛
194
回复 8楼 liuceone 的帖子
我是想控制IGT拉低的 用的52i
此帖出自模拟电子论坛
快来报名!
