13702|10
463
谈谈uCOS中全局变量的使用 [复制链接]
在C语言编程中经常会遇到全局变量。全局变量的定义一般采用下面的方式
.C文件中定义
unsigned int gVariable;
.h文件中声明
extern unsigned int gVariable;
这样做的目的是防止变量重复声明,提高编译效率。但是如果这样的定于如果安排不好就会出现各种各样的问题。在编译时重复的声明,甚至出现错误。
阅读邵贝贝翻译的《uC/OS-II》一书,发现里面用了一种非常巧妙的全局变量定义的方法,下面就自己的理解做一下记录,算是自己的笔记。也写出来和大家共同学习。
uC/OS-II中定义了一全局使用的头文件includes.h。这个文件在任意一个.C 文件中引用。
在每一个.H文件中定义了这样一个宏。\
#ifdef         XXX_GLOBALS
#define      XXX_EXT
#else
#define      XXX_EXT   extern
#endif
.H 文件中每个全局变量都加上了xxx_EXT的前缀。xxx代表模块的名字。该模块的.C文件中有以下定义:
#define      XXX_GLOBALS
#include    "includes.h"
当编译器处理.C文件时,它强制xxx_EXT(在相应.H文件中可以找到)为空,(因为xxx_GLOBALS已经定义)。所以编译器给每个全局变量分配内存空间,而当编译器处理其他.C文件时,xxx_GLOBAL没有定义,xxx_EXT被定义为extern,这样用户就可以调用外部全局变量。为了说明这个概念,可以参见uC/OS_II.H,其中包括以下定义:
#ifdef         OS_GLOBALS
#define      OS_EXT
#else
#define      OS_EXT   extern
#endif
OS_EXT    INT32U   OSIdleCtr;
OS_EXT    INT32U   OSIdleRun;
OS_EXT    INT32U   OSIdleMax;
同时,uCOS_II.H有中以下定义:
#define    OS_GLOBALS
当编译器处理uCOS_II.C时,它使得头文件变成如下所示,因为OS_EXT被设置为空。
INT32U   OSIdleCtr;
INT32U   OSIdleRun;
INT32U   OSIdleMax;
这样编译器就会将这些全局变量分配在内存中。当编译器处理其他.C文件时,头文件变成了如下的样子,因为OS_GLOBAL没有定义,所以OS_EXT被定义为extern。
extern     INT32U   OSIdleCtr;
extern     INT32U   OSIdleRun;
extern     INT32U   OSIdleMax;
在这种情况下,不产生内存分配,而任何 .C文件都可以使用这些变量。这样的就只需在 .H 文件中定义一次就可以了。
[ 本帖最后由 wstrom 于 2011-2-23 21:55 编辑 ]
marrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrk  详情 回复 发表于 2011-6-24 11:39
463
有兴趣的朋友可以把自己在ucOS中使用全局变量的问题拿出来,咱们共同讨论使用的优缺点!
229
这个帅
Z昨天还在为全局变量的时候犯愁呢  现在好了~~
849
LZ讲得可以。。顶一下子了。。。。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
95
zhichi
27
受教了,3Q
个人签名ARM仿真器:Trace 32 Q群:31761308  刘先生
phone:18818994048 Email:aliens180@163.com
79
很好啊
463
虽然UCOS中可以使用全局变量,但是如果我们能不使用还是尽量不要用。毕竟全局变量容易增加任务间的耦合干扰啊!
108
同意楼主观点,尤其是在任务之间使用全局变量进行通信时,稍不留神就会出现问题,全局变量还是慎用为好(最好还是使用信号量或者邮箱
消息什么的)!
255
大家可以列举一下  在操作系统中  定义、使用全局变量的 优缺点。
如何能将“裸奔”中的开全局变量的思维  过渡为 使用系统的 邮箱 消息机制?
个人签名每天进步一点点
