4205|2
初学者,定制OS遇见个小问题 [复制链接]
(CoreCon) Failed to connect debug message service! Please check the transport settings.
(CoreCon) Transport service failed to connect
(CoreCon) Error: A service has failed to connect. Make sure that all services are correctly configured, and that the targeted device is not already in use.
 请教各位大哥,这类问题应该如何解决?
 编译镜像文件后,运行出来只有黑背景,其他什么都无法显示。
 在线等………………
补充下:开发环境是VS2005+wince6.0… [ 本帖最后由 1010010139 于 2011-2-22 15:38 编辑 ]
你描述得太不清楚了  详情 回复 发表于 2011-3-5 14:45
463
Re:初学者,定制OS遇见个小问题
楼上的兄弟,我觉得问这样的问题应该说的详细一些,你使用的开发环境?定制什么样的OS?等等,做题我们还需要语境的!
193
你描述得太不清楚了
