8943|23
一个晶振引发的问题 [复制链接]
本来是51好板,就是CPU座松了,让同事搞一下变紧,拿回来突然不好用,仿真器上也不好用,本来屏幕可显开机画面,但怎么也搞不定,由于急有找了另一台机器总算把程序实验完,第二天对着这个坏板研究起来,首先是换51的40脚DIP座,小心得很,因为板上还有FLASH和CPLD,换完还是不好用,它娘的!
     从屏幕上看好像程序根本没工作,因为我们的机子有键盘,按下有个声(CPU控制发出的),现在根本无声,CPU我写了又写,难道是它-------晶振,同事的万用表有个能测频率地,我用它一测,哈哈,22.1184MHZ,变为90 多HZ,换之
好了。
     大千世界真是无奇不有,本来好好的晶振突然坏了,我还是第一回碰到,在这里写出让同行们少走点弯路,平时测不了频率,用万用表就可判断好坏,可先量晶振的管脚(加电情况下)若一个2.4伏,一个2.5伏,就表示晶振是好的。;P
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2011-2-20 19:02 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
没有这么夸张把  详情 回复 发表于 2011-12-20 21:00
5015
裸片初长成(初级)
晶体坏掉了,确实很少见,一直感觉晶体都是很扛得住的,遇到这样的问题确实很难查到。
版主给我们检查电路提供了一个很好的经验,MCU在检查时需要检查它的时钟是否工作正常
此帖出自51单片机论坛
禁止发言
嗯,看不懂...不知道说的是啥.
此帖出自51单片机论坛
1282
回复 板凳 LUSEN 的帖子
你杂弄成-22分了,牛!!
此帖出自51单片机论坛
回复 板凳 LUSEN 的帖子
只缘此山中,云深不知处:D
此帖出自51单片机论坛
2735
回复 4楼 fxw451 的帖子
想知道不?过来俺偷偷告诉你
此帖出自51单片机论坛
2735
回复 楼主 ddllxxrr 的帖子
晶振的确不爱出问题,一般不会往这想。
既然不工作了,引起的原因就那么多几个 排除法
此帖出自51单片机论坛
499
晶振一般都不会坏的啊,怎么弄的?我对坏的成因比较感兴趣
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 8楼 linghuchong001 的帖子
以前看过一本书。
说,晶振的坏一般是短路,开路的很少。
开路的一般是给摔坏了,把晶体弄断了之类的,不容易检测。
另外,还有就是受潮什么的也会让晶振异常,老一点的书还说过哟撬开外壳,用电吹风烘干的说法。
不过这等操作,恐怕就不那么容易了。
PS:实在怀疑,可以用替代法,晶振也不很贵,换上去,是好是坏一下就知道了。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
473
我维修出身,现在才带着学点设计,对于整体不工作我们一般都是量晶振,楼主的测试方式对的,有条件用示波器测下就知道了
此帖出自51单片机论坛
588
晶振坏了我也碰到过
此帖出自51单片机论坛
个人签名Welcome to my blog:https://home.eeworld.com.cn/?62767/
我也想不通,我的同事只不过拿过去,用改锥搞搞插座,因为太松,第二天我换个新DIP40的座,还是起不来,
我去问谁啊?
现在这个晶振还在我桌面放着,我看它,它看我:D
此帖出自51单片机论坛
95
晶振是比较容易摔坏,撞击也会使其坏掉。
我有一次做51板时,31脚悬空,烧完程序后,有时候正常,有时候又不正常,绝大多数情况是不正常的。也是查了很久。呵呵……
此帖出自51单片机论坛
顶,以后也得注意这方面的原因
此帖出自51单片机论坛
139
晶体内部结构的机械强度不高,经不起高G的冲击,一旦其中的石英片破裂晶体就完了,所以要尽量避免机械冲击。
晶体本身对直流而言是开路的,“短路”是由于支架碰到了外壳,通过外壳短路了而已,这种情况当然少见了,但做工很差的晶体则很难讲。
此帖出自51单片机论坛
学习学习
此帖出自51单片机论坛
个人签名哈哈
7228
192
回复 9楼 辛昕 的帖子
学习了 受教了啊
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 13楼 fengkb 的帖子
31脚悬空,那肯定会出问题的。
查查31脚是干吗的就明白了。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
23
原帖由 chunyang 于 2011-3-29 19:30 发表 晶体内部结构的机械强度不高,经不起高G的冲击,一旦其中的石英片破裂晶体就完了,所以要尽量避免机械冲击。晶体本身对直流而言是开路的,“短路”是由于支架碰到了外壳,通过外壳短路了而已,这种情况当然少见了, ...
很有道理。我是做晶振的。
希望相互交流。Q512373609   电话 13410280734 文生
此帖出自51单片机论坛
535
一般单片机出问题我都是在这几个地方检查问题!首先看看电源有没有问题,接着就是震荡电路看晶振和电容,一般都用替换法,然后就是复位电路,如果这些都是好的那就要考虑单片机的问题了……还是替换的方法!另外在用晶振的时候最好在下面垫一个晶振的塑料片!因为他的外壳是铁的会短路得
此帖出自51单片机论坛
