12868|20
344
发一个将红外遥控解码 控制电脑的小程序 [复制链接]
这是一个用51将HT6221红外编码解码 并将码通过串口发送给PC 用vb编写PC接收程序实现鼠标移动、待机、一键虚拟键盘、小键盘、鼠标左键单双击、鼠标右键单击的程序,没有多键触控,设置串口码率1200bps com4 无奇偶校验 屏幕分辨率1280*800,下面是51程序,AT89S52测试通过
//利用HT6221接收遥控器编码,并用1602实时显示 串口发送给电脑
//2010年1月15日 by ch
#include<reg52x2.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  INT8U;     //无符号8位数
typedef signed   char  INT8S;     //有符号8位数
typedef unsigned int   INT16U;    //无符号16位数
typedef signed   int   INT16S;    //有符号16位数
typedef unsigned long  INT32U;    //无符号32位数
typedef signed   long  INT32S;    //有符号32位数
typedef float          FP32;      //单精度浮点数
typedef double         FP64;      //双精度浮点数
INT8U SRDATA[]={'0','0',0x0d,0x0a,0x00} ;
INT8U IRCommandData;
INT8U da[4]={0,0,0,0};
INT8U temp;
INT8U code dsptab[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f'};//字符代表码;
sbit LCD_RS= P2^0;//定义LCD引脚
sbit LCD_RW= P2^1;
sbit LCD_E=  P2^2;
sbit IR=P3^6;//接红外
sbit beep=P3^7;
//-------------------延时子程序----------------------------------
void delay(INT16U a)                      //延时程序
    INT16U b;
    for (b=0;b<a;b++);
void delayKms(INT8U pp)                 //延时程序
    while (pp--)
        unsigned char j;
        for (j = 0;j<123;j++);   //j进行的内部循环,1次延迟8us,延迟1ms
-------------------读状态----------------------------------------*/
//读状态子程序;有返回值;返回值类型为CHAR型;
//读回的状态通过RETURN返回;
INT8U read_estate(void)     //定义有返回值的函数;
    P0=0Xff;      //把LCD端口全置1方便读取信号;
    LCD_RS=0;        //RS置0;
    LCD_RW=1;        //RW置1;
    LCD_E=0;           //E端置0;
    delay(10);       //短延时;
    LCD_E=1;        //E端置1;以锁存数据;
    while (P0&0x80);                //检测忙,则一直循环;
    return(P0);      //返回读取的信号;
------------------ 写数据------------------------------------------*/
//写数据子程序;无返回值;输入变量I;
//I为要写入LCD中的数据;
//数据类型CHAR形;
void write_data(INT8U i)    //定义输入变量值I;
    read_estate();      //检测忙信号;
    P0=i;       //把I中数据送到LCD数据端;
    LCD_RS=1;        //RS置1;
    LCD_RW=0;        //RW置0;
    LCD_E=0;        //E置0;
    delay(10);       //短延时;
    LCD_E=1;        //E置1;以锁存数据;
------------------ 写指令--------------------------------------------*/
//写指令子程序;无返回值;输入二个变量I和J.
//I为要写入LCD的指令;J为判断要不要检测忙.
//如果J为0则不判断检测忙;
//如果J为1则判断检测忙;
void write_dictate(INT8U i,j)   //定义二个变量;
    if (j)read_estate();             //根据需要检测忙;
    P0=i;                           //把要写入的数据送到LCD数据端;
    LCD_RS=0;                       //RS置0;
    LCD_RW=0;        //RW置0;
    LCD_E =0;        //E端置0;
    delay(10);       //延时;
    LCD_E =1;        //E端置1;以锁存数据;
-------------------读数据--------------------------------------*/
//读数据子程序;有返回值,返回值类型为CHAR型;
INT8U read_data(void)     //定义有返回值的子函数;
  LCD_DATA=0Xff;      //LCD数据端口置1;
  LCD_RS=1;        //RS置1;
  LCD_RW=1;        //RW置1;
  LCD_E=0;        //E置0;
  delay(10);       //短延时;
  return(LCD_DATA);      //返回读取的值;
------------------ LCD初始化-----------------------------------------*/
//LCD初始化程序;主要作用初始化LCD,对LCD进行复位以及设置;
void initialization(void)    //定义函数;
    delay(50);       //延时5MS;
    write_dictate(0x38,0);    //写指令38H;不检测忙;
    delay(50);       //延时5MS;
    delay(50);       //延时5MS;
    delay(50);
    write_dictate(0x38,1);    //显示模式设置;检测忙;
    write_dictate(0x08,1);    //关闭显示;检测忙;
    write_dictate(0x01,1);    //显示清屏;检测忙;
    write_dictate(0x06,1);    //显示光标移动设置;检测忙;
    write_dictate(0x0C,1);    //显示开及光标设置;检测忙;
-------------------在指定位置显示一个字符----------------------*/
void displayonechar(INT8U x, y,ddata)
    y &= 0x01;
    x &= 0x0f;                             //限制X不能大于15,Y不能大于1
    if (y) x+= 0x40;                      //当要显示第二行时地址码+0x40;
    x+= 0x80;                             //算出指令码
    write_dictate(x,0);                    //这里不检测忙信号,发送地址码
    write_data(ddata);
-------------------在指定位置显示一串字符----------------------*/
void displaylistchar(INT8U x,y,INT8U code *ddata)
    INT8U a=0;
    y&=0x01;
    x&=0xf;
    while (ddata[a]>0x20)
        if (x<=0xff)
            displayonechar(x, y,ddata[a]);
            a++;
            x++;
//============主程序====================================================
void d870us(void)
    //delay(108);//12M
    INT8U i;
    for (i=0;i<219;i++)
        _nop_();
void d1000us(void)
    INT8U k;
    for (k=0;k<248;k++)
        _nop_();
void d4740us(void)
    //  delay(593);//12M
    INT16U j;
    for (j=0;j<720;j++)
        _nop_();
//  ht6221解码程序
INT8U IRDecode(void)
    INT8U i,m,n;
    for (i=0;i<10;i++)
        d870us();
        if (IR)
            break;
    while (!IR);
    d4740us();
    //开始解码
    for (m=0;m<4;m++)
        for (n=0;n<8;n++)
            while (!IR);
            d870us();
            if (IR)
                d1000us();
                da[m]=da[m]>>1;
                da[m]=da[m]|0x80;
            else
                da[m]=da[m]>>1;
                da[m]=da[m]|0;
            // while(IR);
            //while(!IR);
    if ((da[0]==0x0)&&(da[1]==0xFF))
        if (da[2]==(~da[3]))
            beep=0;
            delayKms(50);
            beep=1;
            return da[2];
void SendData(INT8U c)
    P0=c;
[ 本帖最后由 ch0721 于 2011-2-19 21:43 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
mark下,感谢楼主的辛苦分享  详情 回复 发表于 2017-7-27 21:45
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
344
int main()
    INT8U m,n;
    SCON= 0x40;                //串口方式1
    PCON=0;                     //SMOD=0
    REN=1;                     //允许接收
    TMOD= 0x20;                //定时器1定时方式2
    TH1= 0xe6;                //12MHz 1200波特率
    TL1= 0xe6;
    TR1= 1;                  //启动定时器
    temp = '0';
    delayKms(400);//延时400MS
    initialization();//LCD复位;
    displayonechar(0,1,'I');
    displayonechar(1,1,'R');
    displayonechar(2,1,'D');
    displayonechar(3,1,'A');
    displayonechar(4,1,'/');
    displayonechar(5,1,' ');
    displayonechar(6,1,'=');
    displayonechar(7,1,' ');
    displayonechar(8,1,'0');
    displayonechar(9,1,'x');
    displayonechar(10,1,'N');
    displayonechar(11,1,'N');
    displayonechar(0,2,'I'); //在LCD是显示OUT:_.___mA
    displayonechar(1,2,'R');
    displayonechar(2,2,'D');
    displayonechar(3,2,'A');
    displayonechar(4,2,' ');
    displayonechar(5,2,' ');
    displayonechar(6,2,'=');
    displayonechar(7,2,' ');
    displayonechar(8,2,'0');
    displayonechar(9,2,'x');
    displayonechar(10,2,'N');
    displayonechar(11,2,'N');
    while (1)
        if (!IR)
            IRCommandData=IRDecode();
            if (IRCommandData==0xff&&da[3]==0xff&&temp!='0')
                            delayKms(100);
                displayonechar(10,2,dsptab[temp/16]);
                displayonechar(11,2,dsptab[temp&0x0f]);
                displayonechar(10,1,dsptab[da[3]/16]);
                displayonechar(11,1,dsptab[da[3]&0x0f]);
                delayKms(100);
                SRDATA[0]=dsptab[temp/16];
                                SRDATA[1]=dsptab[temp&0x0f];
                                //SRDATA[0]=temp;
                                //SRDATA[1]='p';
                m=0;
                while (SRDATA[m]!=0x00)
                    SBUF=SRDATA[m];
                    while (TI==0);
                    TI=0;
                    m++;
                IRCommandData = 0x00;
            else
                temp = IRCommandData;
                                delayKms(100);
                delayKms(100);
                m=0;
                    SBUF=SRDATA[m];
                    while (TI==0);
                    TI=0;
                    m++;
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
344
[ 本帖最后由 ch0721 于 2011-2-19 19:34 编辑 ]
51显示的结果
51显示的结果
s08写的红外接收 放假之前没再往下写
s08写的红外接收 放假之前没再往下写
复件 红外鼠标控制.rar
5.73 KB, 下载次数: 22
售价: 1 分芯积分  [记录]
复件 (5) IrDA_final.rar
30.49 KB, 下载次数: 19
售价: 1 分芯积分  [记录]
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
75
记号!
此帖出自51单片机论坛
5015
裸片初长成(初级)
好贴,谢谢楼主分享!
此帖出自51单片机论坛
996
用VC写的啊,不错,赞一个
此帖出自51单片机论坛
回复 6楼 larrybirdkobe 的帖子
不是哈 是vb写的
此帖出自51单片机论坛
344
同楼上确实是VB写的 调用API来进行操作 因为以前用VB写过一个实现XP系统电源操作的东西 BAS就可以直接用了比较方便 我这VC用的还不太熟练 不过感觉BC更好用一点 呵呵 传上来个编译后的EXE 因为是自己写着玩 资源和界面没花什么心思稍为简陋了点
[ 本帖最后由 ch0721 于 2011-2-20 22:27 编辑 ]
工程2.rar
5.98 KB, 下载次数: 11
此帖出自51单片机论坛
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
132
LZ 3樓的文件說明一下吧, 是PC端的VB程式嗎?
此帖出自51单片机论坛
272
此帖出自51单片机论坛
344
回复 9楼 dale 的帖子
对3楼是51的keil工程和VB的工程 在下边的是编译后没有进行加工的EXE VB模块中有一些声明是没有被调用的 里面有鼠标事件的模拟、键盘事件的模拟(只声明了一小部分VK值)、XP系统电源操作(包括注销、待机、关闭显示器、关机、重启、强制关机六种),串口的接收采用MSCOMM ActiveX插件的形式接收,未采用轮询的方式,设置为COM4 1200bps 无奇偶校验
附主要程序:
Dim st As String     '存串口接收数据
Dim cursor As POINTAPI '存函数getcursorpos返回数据
Dim A, b As Long         '存将要设定的鼠标坐标
MSComm1.InputLen = 2        '截取长度设定
If MSComm1.InBufferCount Then
st = MSComm1.Input               '读取缓冲区数据
Select Case st                       '判断键值
Case "0a"
Text3.Text = st
GetCursorPos cursor
x = cursor.x
y = cursor.y
Text1.Text = Str$(x)
Text2.Text = Str$(y)
A = x - add
b = y
If A > 0 Then
ret = SetCursorPos(A, b)
Else
A = 0
End If
Case "1e"
Text3.Text = st
GetCursorPos cursor
x = cursor.x
y = cursor.y
A = x + add
b = y
If A < 1279 Then
Else
A = 1279
End If
Case "0e"
Text3.Text = st
GetCursorPos cursor
x = cursor.x
y = cursor.y
A = x
b = y - add
If b > 0 Then
Else
b = 0
End If
Case "1a"
Text3.Text = st
GetCursorPos cursor
x = cursor.x
y = cursor.y
A = x
b = y + add
If b < 799 Then
Else
b = 799
End If
Case "4c"
f = add - 10
If f > 10 Then
add = f
Else
add = 10
End If
Case "54"
f = add + 10
If f < 100 Then
add = f
Else
add = 100
End If
Case "05"
'keybd_event VK_LBUTTON, 0, 0, 0
'keybd_event VK_LBUTTON, 0, 2, 0
Text3.Text = st
'mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0
'mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN Or MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0 '鼠标左键单击
Case "1c"
'keybd_event VK_RBUTTON, 0, 0, 0
'keybd_event VK_RBUTTON, 0, 2, 0
Text3.Text = st
mouse_event MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN Or MOUSEEVENTF_RIGHTUP, 0, 0, 0, 0 '鼠标右键单击
Case "51"
' mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN Or MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0   '鼠标左键双击
'mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN Or MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0
Shell ("c:\windows\system32\osk.exe")
Case "0c"
    '音量减少
     sendmessage Me.hwnd, WM_APPCOMMAND, &H30292, APPCOMMAND_VOLUME_DOWN * &H10000
Case "02"
  sendmessage Me.hwnd, WM_APPCOMMAND, &H30292, APPCOMMAND_VOLUME_UP * &H10000
Case "03"
'静音
     sendmessage Me.hwnd, WM_APPCOMMAND, &H200EB0, APPCOMMAND_VOLUME_MUTE * &H10000
Case "09"
'关闭屏幕
Dim ww As Long
ww = sendmessage(Form1.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, ByVal MONITOR_OFF)
Case "5c"
'待机
Call wait
Case "0d"
keybd_event VK_NUMPAD1, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD1, 0, 2, 0
Case "19"
keybd_event VK_NUMPAD2, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD2, 0, 2, 0
Case "1b"
keybd_event VK_NUMPAD3, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD3, 0, 2, 0
Case "01"
keybd_event VK_NUMPAD4, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD4, 0, 2, 0
Case "11"
keybd_event VK_NUMPAD5, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD5, 0, 2, 0
Case "15"
keybd_event VK_NUMPAD6, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD6, 0, 2, 0
Case "17"
keybd_event VK_NUMPAD7, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD7, 0, 2, 0
Case "06"
keybd_event VK_NUMPAD8, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD8, 0, 2, 0
Case "12"
keybd_event VK_NUMPAD9, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD9, 0, 2, 0
Case "16"
keybd_event VK_NUMPAD0, 0, 0, 0
keybd_event VK_NUMPAD0, 0, 2, 0
End Select
Label2.Caption = Str$(add)
End If
End Sub
“51"那个键码在3楼发的是鼠标双击,这个是虚拟小键盘,把当时写这两个先后顺序搞反了以为3楼是最后备份了。。。 不过程序可以跑没有问题
此帖出自51单片机论坛
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
130
mark
此帖出自51单片机论坛
2749
裸片初长成(初级)
good
此帖出自51单片机论坛
140
好样的 留住
此帖出自51单片机论坛
楼主,。我用PT2262和PT2272控制怎么入手啊!
谢谢楼主了!我的QQ:290741081
此帖出自51单片机论坛
MARK一下,好资料啊。
此帖出自51单片机论坛
还差一个币,再次回复一下。
此帖出自51单片机论坛
396
年后第一贴,楼主真的厉害。
此帖出自51单片机论坛
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
不错,支持一个~~
此帖出自51单片机论坛
21
mark!学习一下
此帖出自51单片机论坛
