1、概述
低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。
2、国内主要品牌及型号
国内生产低压保护型电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:建德桑迪SD-0.66P;ZELISKO公司KWZ系列低压保护型电流互感器;上海安科瑞AKH-0.66P保护型电流互感器,即AKH-0.66P-60III、AKH-0.66P-80III、AKH-0.66P-100III、AKH-0.66P-120III、AKH-0.66P-130III、AKH-0.66P-40I、AKH-0.66P-60I型;杭州彼爱琪BH-0.66-5P10、BH-0.66-10P10系列低压保护型电流互感器;霍远科技HCT2000BK等等。
3、主要技术指标(以安科瑞AKH-0.66P为例)
Ø 保护CT一次电流200-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;
Ø 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
Ø 额定频率50-60Hz
Ø 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
Ø 海拔高度≤3000m
Ø 工频耐压3000V/1min 50Hz
Ø 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
4、选型说明
l 型号说明
尺寸
规格 |
外形尺寸(mm) |
安装尺寸(mm) |
图 形 |
C |
D |
E |
A |
B |
P-60Ⅲ |
100 |
143 |
56 |
32 |
62 |
图1 |
P-80Ⅲ |
100 |
168 |
56 |
32 |
82 |
图2 |
P-100Ⅲ |
105 |
193 |
56 |
32 |
102 |
图2 |
P-120Ⅲ |
125 |
218 |
56 |
52 |
122 |
图2 |
P-130Ⅲ |
125 |
222 |
57 |
53 |
133 |
图2 |
l 规格参数对照表
规格 |
额定电
流比(A) |
准确级及相应额定负荷(VA) |
穿心
匝数
(匝) |
母排规格(mm)/根数 |
电缆最大
外径(mm) |
安装方式 |
10P5 |
10P10 |
10P15 |
P-60Ⅲ |
200-400/5 |
5 |
2.5 |
1 |
60×10/
1-2 |
E |
500-800/5 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
1000-1250/5 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/5 |
20 |
10 |
5 |
1 |
P-80Ⅲ |
500-800/5 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
80×10/
1-2 |
E |
1000-1250/5 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/5 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-3000/5 |
30 |
15 |
10 |
1 |
P-100Ⅲ |
600-800/5 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
100×10/
1-2 |
E |
1000-1250/5 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/5 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-4000/5 |
30 |
15 |
10 |
1 |
P-120Ⅲ |
600-800/5 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
120×10/
1-3 |
E |
1000-1250/5 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/5 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-5000/5 |
30 |
15 |
10 |
1 |
P-130Ⅲ |
1000-1250/5 |
15 |
10 |
5 |
1 |
130×10/1-3
125×10/1-3 |
E |
1500-2000/5 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-6300/5 |
30 |
15 |
10 |
1 |
规格 |
额定电
流比(A) |
准确级及相应额定负荷(Ω) |
穿心
匝数
(匝) |
母排规格(mm)/根数 |
电缆最大
外径(mm) |
安装方式 |
10P5 |
10P10 |
10P15 |
P-60Ⅲ |
200-400/1 |
5 |
2.5 |
1 |
60×10/
1-2 |
E |
500-800/1 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
1000-1250/1 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/1 |
20 |
10 |
5 |
1 |
P-80Ⅲ |
500-800/1 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
80×10/
1-2 |
E |
1000-1250/1 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/1 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-3000/1 |
30 |
15 |
10 |
1 |
P-100Ⅲ |
600-800/1 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
100×10/
1-2 |
E |
1000-1250/1 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/1 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-4000/1 |
30 |
15 |
10 |
1 |
P-120Ⅲ |
600-800/1 |
10 |
5 |
2.5 |
1 |
120×10/
1-3 |
E |
1000-1250/1 |
15 |
10 |
5 |
1 |
1500-2000/1 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-5000/1 |
30 |
15 |
10 |
1 |
P-130Ⅲ |
1000-1250/1 |
15 |
10 |
5 |
1 |
130×10/1-3
125×10/1-3 |
E |
1500-2000/1 |
20 |
10 |
5 |
1 |
2500-6300/1 |
30 |
15 |
10 |
1 |
注:额定一次电流的标准值为:10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。
4.1 AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器
l 产品特点
测量准确,过载能力强,可与我公司ARD2、ARD3等电动机保护单元配套使用。
尺寸
规格 |
外形尺寸(mm) |
穿孔尺寸(mm) |
安装尺寸(mm) |
W |
H |
D |
a |
e |
Φ |
M |
N |
P-40 I |
75 |
95 |
45 |
42 |
11 |
31 |
40 |
57.5 |
P-60 I |
102 |
130 |
45 |
61.5 |
21 |
45 |
42 |
57.5 |
l 规格参数对照表
规 格 |
额定电流比(A) |
准确级 |
额定负荷(VA) |
过载倍数 |
安装方式 |
P-40I |
250/0.05 |
0.5 |
1.25 |
10 |
A、C |
P-60I |
800/0.1 |
0.5 |
5 |
10 |
4.2 AKH-3.3P-φ型中压电动机保护专用电流互感器
l 产品特点
AKH-3.3P-φ35 3.3kV保护用电流互感器外壳采用PPS材料,耐热200℃以上,并采用环氧树脂浇注,具有很强的耐热性和机械性能。该互感器可过载10倍,专用于煤矿,与煤矿专用电动机保护装置配套使用。
尺寸
规格 |
外形尺寸(mm) |
穿孔尺寸(mm) |
安装尺寸(mm) |
W |
H |
D |
a |
e |
Φ |
M |
N |
P-φ35 |
119 |
97 |
45 |
35 |
77 |
77 |
l 规格参数对照表
规 格 |
额定电流比(A) |
准确级 |
额定负荷(VA) |
过载倍数 |
安装方式 |
P-φ35 |
800/0.1 |
0.5 |
5 |
10 |
F |
5、安装方式
