3151|10
uart相关 [复制链接]
2芯积分
大家好,我自己创建一个文件,复制模板上的学习板程序,拷贝进了inc,driverlib等,rebuild没有错误,导入flash后按lm3s板复位键可以在串口调试软件上看到输出,但不能自己输入字符,而且oled不显示,模板上可以啊,真心希望高手的解答,谢谢,本人菜鸟,用的是keil4,用的是ti的lm3s6965
[ 本帖最后由 huangzhiluo 于 2011-1-27 10:04 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
TI的模板没问题,我都试过了。最好把代码传上来,大家下载到板子上看现象一下,然后再分析
  详情 回复 发表于 2011-1-27 20:33
5015
裸片初长成(初级)
希望热心坛友解答,帮顶
2641
你这个问题没有说清楚,TI出厂的模板一般都是没有问题,你在串口接收下一个中断看看有没有显示,OLED上的显示你看看你改动哪里没有?多试几次就搞明白了
545
可以参看以前我弄的UART的模板。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-214040-1-1.html
545
uart代码
#include "inc/hw_ints.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "driverlib/debug.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/uart.h" #include "drivers/rit128x96x4.h" #include "inc/lm3s6965.h" //***************************************************************************** // //! \addtogroup example_list //!
UART (uart_echo)
//! //! This example application utilizes the UART to echo text. The first UART //! (connected to the FTDI virtual serial port on the evaluation board) will be //! configured in 115,200 baud, 8-n-1 mode. All characters received on the //! UART are transmitted back to the UART. // //***************************************************************************** //***************************************************************************** // // The error routine that is called if the driver library encounters an error. // //***************************************************************************** #ifdef DEBUG void __error__(char *pcFilename, unsigned long ulLine) { } #endif //***************************************************************************** // // The UART interrupt handler. // //***************************************************************************** void UARTIntHandler(void) { unsigned long ulStatus; GPIO_PORTF_DATA_R &= ~(0x01); // // Get the interrrupt status. // ulStatus = UARTIntStatus(UART0_BASE, true); // // Clear the asserted interrupts. // UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus); // // Loop while there are characters in the receive FIFO. // while(UARTCharsAvail(UART0_BASE)) { // // Read the next character from the UART and write it back to the UART. // UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE)); } } //***************************************************************************** // // Send a string to the UART. // //***************************************************************************** void UARTSend(const unsigned char *pucBuffer, unsigned long ulCount) { // // Loop while there are more characters to send. // while(ulCount--) { // // Write the next character to the UART. // UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *pucBuffer++); } } //***************************************************************************** // // This example demonstrates how to send a string of data to the UART. // //***************************************************************************** int main(void) { // // Set the clocking to run directly from the crystal. // SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ); // // Initialize the OLED display and write status. // RIT128x96x4Init(1000000); RIT128x96x4StringDraw("UART Echo", 36, 0, 15); RIT128x96x4StringDraw("Port: Uart 0", 12, 16, 15); RIT128x96x4StringDraw("Baud: 115,200 bps", 12, 24, 15); RIT128x96x4StringDraw("Data: 8 Bit", 12, 32, 15); RIT128x96x4StringDraw("Parity: None", 12, 40, 15); RIT128x96x4StringDraw("Stop: 1 Bit", 12, 48, 15); // // Enable the peripherals used by this example. // SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); // Enable the GPIO pin for the LED (PF0). Set the direction as output, and // enable the GPIO pin for digital function. // GPIO_PORTF_DIR_R = 0x01; GPIO_PORTF_DEN_R = 0x01; // Turn on the LED. // GPIO_PORTF_DATA_R |= 0x01; // // Enable processor interrupts. // IntMasterEnable(); // // Set GPIO A0 and A1 as UART pins. // GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); // // Configure the UART for 115,200, 8-N-1 operation. // UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200, (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE)); // // Enable the UART interrupt. // IntEnable(INT_UART0); UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT); // // Prompt for text to be entered. // UARTSend((unsigned char *)"Enter text: ", 12); // // Loop forever echoing data through the UART. // while(1) { } } 其实也没什么更改,就是加了灯,我把这个代码复制更改到keil打开ti提供的就行,自己新建文件夹加入inc等,出现了这些状况,是不是keil配置有问题还是没有生成某些文件啊
我没有更改oled显示程序,再说我也不会,嘿嘿
感谢楼上几位热心,多谢啦
可以在串口调试软件输入了,要复制它的startup_rvmdk.S才行,但oled还是不显示
希望各位高手帮忙啊
解决了,嘿嘿,谢谢2楼和3楼
囧囧
串口中断没打开对吧,就是那个中断的相量
恩,是的
嘿嘿
