7045|20
1012
随便设计了个pcb请给点建议 [复制链接]
给maple随便设计的个外设板,自己用的
希望对布线给点建议
说明
.功能模块说明
1.继电器部分
信号输入:PIN9,PIN8
输出:PIN9-A,PIN9-B,PIN8-A,PIN8-B
输出由POWER_JACK供电与输入光耦隔离不共地
PIN9
PIN9-A
PIN9-B
H(JACK_INPUT)
H(JACK_INPUT)
PIN8
PIN8-A
PIN8-B
H(JACK_INPUT)
H(JACK_INPUT)
2.SN74HC164N移位控制八路LED
输入:
CLK : PIN37
nCLR: PIN2
A: PIN0
B: PIN1
输出:从左到右依次为0-7分别对应QA-QH
3.DS1302
通讯引脚:
SCK: PIN5
I/O: PIN4
CE: PIN3
4.NRF24L01
引脚链接:SPI_1
CE:PIN14
CSN:PIN10
MISO:PIN12
MOSI:PIN11
SCK:PIN12
IRQ:NC
5.NTC
输出:PIN17
6.ADNS-7530
引脚连接:SPI_2
MOTION:PIN27
MISO:PIN
MOSI:PIN34
SCLK:PIN32
nCS:PIN35
轴定义:
7.W25x16
引脚连接:SPI_2
DI:PIN34
DO:PIN33
CLK:PIN32
nCS:PIN36 (REV1.0未连接,悬空)
nHOLD:VCC (REV1.0未连接,悬空)
8.MMA7660
轴定义:
X
Y
Z
引脚连接:I2C_2
nINT:PIN28
SDA:PIN30
SCL:PIN29
9.MD-PS002&ADS1230
工作状态:固定以80SPS采样率,PGA增益固定为64.
引脚连接:
nDRDY/DOUT:PIN17
SCLK:PIN16
nPDWN:PIN15
10.ADXRS450
轴:垂直于板顺时针为正.
引脚连接:SPI_2
SCLK:PIN32
MISO:PIN33
MOSI:PIN34
nCS:PIN31 (REV1.0未连接,悬空)
.复用
SPI_2:
器件
nCS引脚
ADXRS450
PIN31
W25X16
PIN36
ADNS-7530
PIN35
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-1-21 15:44 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
电源线需加粗~~~`  详情 回复 发表于 2011-1-27 12:43
2641
可以,很不错,我的PCB功底不够看不出不妥的地方
此帖出自PCB设计论坛
95
个人认为,电源部分可以覆铜,地线会少很多,可以给其他线更多空间。电源地不跟信号地相连就行。
下面一部分感觉布局不太合理,水桶电容站在比较中间的位置,而IC反而在旁边,有点不太合理,个人认为。
线宽方面可以的话加宽一点。这个其实也不是问题。
此帖出自PCB设计论坛
5015
裸片初长成(初级)
1117的电源线可以加粗一些,输入输出都可以再粗一些。
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 板凳 fengkb 的帖子
恩,我也觉得下面一部分应该调整下,thanks
此帖出自PCB设计论坛
5310
453
铺地那里的安全间距是不是可以拉大点啊
然后就是164驱动LED,你考虑过会出现鬼硬没?
此帖出自PCB设计论坛
126
我不是学这个的,看不懂啊
此帖出自PCB设计论坛
楼主用什么软件画的
此帖出自PCB设计论坛
144
原帖由 蓝雨夜 于 2011-1-21 20:25 发表 铺地那里的安全间距是不是可以拉大点啊然后就是164驱动LED,你考虑过会出现鬼硬没?
鬼影是个问题!
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 6楼 蓝雨夜 的帖子
thanks, 164那个纯粹弄着玩,完全没考虑鬼影,主要是用来显示状态吧。pcb尺寸放不下数码管了,剩下的引脚也不够。
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-1-22 00:32 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 8楼 ddllxxrr 的帖子
eagle
此帖出自PCB设计论坛
5310
453
回复 9楼 ebuffalo 的帖子
164要显示都是移位,如果某个位你不要显示的,可是它的高位要显示的话,会从低位经过,导致低位也会有点点显示出来的
此帖出自PCB设计论坛
5310
453
回复 10楼 ssawee 的帖子
那你用595替换下,SO,SLK跟D1302复用下
此帖出自PCB设计论坛
2804
顶层和底层走线有些地方没有垂直!~
此帖出自PCB设计论坛
个人签名QQ:1625345502
1012
回复 12楼 蓝雨夜 的帖子
喔,这个问题不要紧,这个板子的这个部分主要是用来静态显示,或者移位着玩,
实际不会用这么用的。
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 14楼 wanghongyang 的帖子
能不能说详细点?
此帖出自PCB设计论坛
5310
453
他的意思 是不是 不要走平行线吗?
此帖出自PCB设计论坛
210
回复 楼主 ssawee 的帖子
咦?楼主的STM32的核心板贴片好了吗?
此帖出自PCB设计论坛
1012
回复 18楼 scbzlijun 的帖子
贴是贴好了,就是这几天快递太慢了,今天应该到了,等啊
此帖出自PCB设计论坛
2735
电源线需加粗~~~`
此帖出自PCB设计论坛
