8139|11
2641
TI stellaris硬件驱动库中文翻译Gpio_api [复制链接]
今天在调试一个18B20的程序,好好的把GPIO研究了一下,这是我收集的中文资料,希望对大家有点帮助
unsigned long GPIODirModeGet ( unsigned long  ulPort,
unsigned char  ucPin
获得一个管脚的方向和模式。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
ucPin  管脚编号。
这个函数获取所选 GPIO 端口某个特定管脚的方向和控制模式。在软件控制下 这个管脚可以配置成输入或输出,或者,管脚也可由硬件来控制。控制的类型 和方向作为一个枚举数据类型被返回。
返回:
返回在 257行定义。
void GPIODirModeSet ( unsigned long  ulPort,
unsigned char  ucPins,
unsigned long  ulPinIO
设置指定管脚的方向和模式。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
ucPins  管脚的位组合(bit-packed)。
ulPinIO  管脚方向“与/或”模式。
这个函数在软件控制下将所选 GPIO 端口的指定管脚设置成输入或输出,或者,也可以 将管脚设置成由硬件来控制。
参数 ulPinIO 是一个枚举数据类型,它可以是下面的其中一个值:
  • GPIO_DIR_MODE_IN
  • GPIO_DIR_MODE_OUT
  • GPIO_DIR_MODE_HW
GPIO_DIR_MODE_IN 管脚将被编程用作一个软件控制的输入, GPIO_DIR_MODE_OUT 管脚将被编程用作一个软件控制的输出, GPIO_DIR_MODE_HW 管脚将被设置成由硬件进行控制。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,这里的每个字节, 置位的位用来识别被访问的管脚, 字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。
注解: 219行定义。
这是这个函数的调用图。
unsigned long GPIOIntTypeGet ( unsigned long  ulPort,
unsigned char  ucPin
获取管脚的中断类型。
参数:
ulPort  GPIO端口基址。
ucPin  管脚编号。
这个函数获取所选 GPIO 端口上某个特定管脚的中断类型。管脚可配置成 在下降沿、上升沿或两个边沿检测中断,或者,它也可以配置成在低电平 或高电平检测中断。中断检测机制的类型作为一个枚举数据类型返回。
返回:
返回352行定义。
void GPIOIntTypeSet ( unsigned long  ulPort,
unsigned long  ulIntType
设置指定管脚的中断类型。
参数:
ulPort  GPIO端口的基址。
ucPins  特定管脚的位组合(bit-packed)表示。
ulIntType  指定中断触发机制的类型。
这个函数为所选 GPIO 端口上特定的管脚设置不同的中断触发机制。
参数 ulIntType 是一个枚举数据类型,它可以是下面其中的一个值:
  • GPIO_FALLING_EDGE
  • GPIO_RISING_EDGE
  • GPIO_BOTH_EDGES
  • GPIO_LOW_LEVEL
  • GPIO_HIGH_LEVEL
在上面的值中,不同的值描述了中断检测机制(边沿或电平)和特定的触发 事件(边沿检测的上升沿、下降沿或上升/下降沿,电平检测的低电平或高电平)。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,这里的每个字节, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。
注解:
为了避免伪中断,用户必须确保GPIO 输入在这个函数的执行过程中保持稳定。
返回:
无。
在文件
void GPIOPadConfigSet ( unsigned long  ulPort,
unsigned long  ulStrength,
unsigned long  ulPinType
设置指定管脚的配置。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
ucPins  是特定管脚的位组合(bit-packed)表示。
ulStrength  指定输出驱动强度。
ulPinType  指定管脚类型。
这个函数设置所选 GPIO 端口指定管脚的驱动强度和类型。对于配置用作输入端口 的管脚,端口按照要求配置,但是对输入唯一真正的影响是上拉或下拉终端的配置。
参数 ulStrength 可以是一下值之一:
  • GPIO_STRENGTH_2MA
  • GPIO_STRENGTH_4MA
  • GPIO_STRENGTH_8MA
  • GPIO_STRENGTH_8MA_SC
GPIO_STRENGTH_xMA 指示 2、4 或 8mA 的输出驱动强度; GPIO_OUT_STRENGTH_8MA_SC 指定了带斜率控制(slew control)的 8mA 输出驱动。
参数 ulPinType 可以是下列中的一个值。
  • GPIO_PIN_TYPE_STD
  • GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU
  • GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD
  • GPIO_PIN_TYPE_OD
  • GPIO_PIN_TYPE_OD_WPU
  • GPIO_PIN_TYPE_OD_WPD
  • GPIO_PIN_TYPE_ANALOG
GPIO_PIN_TYPE_STD* 指定一个推挽管脚, GPIO_PIN_TYPE_OD* 指定一个开漏管脚, *_WPU 指定一个一个弱上拉, *_WPD 指定一个弱下拉, GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 指定一个模拟输入(对比较器而言)。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinConfigure ( unsigned long  ulPinConfig  )
配置一个GPIO引脚的备用功能。
参数:
ulPinConfig  引脚设置值,其值指定为 GPIO_P??_??? 中的一个。
本函数配置特殊GPIO引脚以选择其复用功能。 一个GPIO引脚一次只能配置成一种外设功能。
注解:
本函数只在Tempest-class 器件上有用。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinIntClear ( unsigned long  ulPort,
清除指定管脚的中断。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
清除指定管脚的中断。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0, 位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。
注解:
由于在Cortex-M3 处理器包含有一个写入缓冲区,处理器可能 要过几个时钟周期才能真正把中断源清除。因此,建议在中断处理程序 中要早些把中断源清除掉(反对在最后的操作中才清除中断源)以避免 在真正清除中断源之前从中断处理程序中返回。操作失败可能会导致立 即再次进入中断处理程序。(因为NVIC 仍会把中断源看作是有效的)。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinIntDisable ( unsigned long  ulPort,
关闭指定管脚的中断。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
ucPins  管脚的位组合(bit-packed)表示。
屏蔽指定管脚的中断。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinIntEnable ( unsigned long  ulPort,
使能指定管脚的中断。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
不屏蔽指定管脚的中断。
返回:
无。
在文件
long GPIOPinIntStatus ( unsigned long  ulPort,
tBoolean  bMasked
获取所指定 GPIO 端口的中断状态。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
bMasked  指定返回的是屏蔽的中断状态还是原始的中断状态。
如果 bMasked 被设置为 true ,则返回屏蔽的中断状态; 否则,设置为 false 返回原始的中断状态。
返回:
返回一个位填充(bit-packed)的字节,在这个字节中, 置位的位用来识别一个有效的屏蔽或原始中断,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。位31:8 应该忽略。
在文件
long GPIOPinRead ( unsigned long  ulPort,
读取指定管脚上出现的值。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
读取指定管脚(由 ucPins 指定的)的值。输入和输出管脚的值都能返回, ucPins 未指定的管脚的值被设置成0。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。
返回:
返回一个位填充的字节,它提供了指定管脚的状态, 字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0,位 1 代表 GPIO 端口管脚 1,等等。 ucPins 未指定的位返回 0。位 31:8 应该忽略。
在文件
void GPIOPinTypeADC ( unsigned long  ulPort,
配置引脚用作ADC输入。
参数:
ulPort  GPIO端口基址。
ucPins  管脚的位组合表示。
ADC输入引脚必须正确配置,使其在DustDevil-class器件上正常工作。 此函数为这些管脚提供合适的配置。
注解:
这个函数不能把任何一个管脚变做ADC 输入, 它仅配置一个ADC 输入来进行正确的操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeCAN ( unsigned long  ulPort,
配置管脚,使其用作一个 CAN 器件。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
ucPins  管脚的位组合(bit-packed))表示。
CAN 管脚必须正确配置,使 CAN 外设能正常工作。这个函数为这些管脚提供了一个典 型的配置;其他配置的工作取决于板的设置(例如:使用片内上拉)
注解:
这个函数不能把任何管脚变为一个CAN 管脚; 它仅配置一个CAN 管脚来进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeComparator ( unsigned long  ulPort,
配置管脚用作一个模拟比较器的输入。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
模拟比较器输入管脚必须正确配置,以便模拟比较器能正常工作。这个函数为用作模拟 比较器输入的管脚提供了正确的配置。
注解:
这个函数不能用来将任意管脚都变成一个模拟输入;它只配置一个 模拟比较器管脚进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeEPI ( unsigned long  ulPort,
配置引脚以供外部设备接口使用。
参数:
ulPort  GPIO 端口基址。
外部设备引脚必须正确配置以使外部设备接口能正常工作。 本函数为这些引脚提供了典型配置; 其它配置也能正常工作,取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个外部设备接口引脚。 它只能配置一个外部设备接口引脚以使其正常工作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeEthernetLED ( unsigned long  ulPort,
配置引脚以供Ethernet外设用于LED信号。
参数:
ulPort  GPIO 端口基址。
Ethernet 外设提供两个信号用于驱动一个LED(例如连接状态/活动指示灯)。 本函数为引脚提供一个典型配置。
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个Ethernet LED 管脚; 它只配置一个Ethernet LED 管脚以进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeGPIOInput ( unsigned long  ulPort,
配置管脚用作 GPIO 输入。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
GPIO 管脚必须正确配置,以便 GPIO 输入能正常工作。这一点, 特别是对于 Fury-class器件来说是很重要的,在 Furry-class 器件中, 数字输入使能在默认状态下是关闭的。这个这个函数为用作 GPIO 管脚 提供了正确的配置。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeGPIOOutput ( unsigned long  ulPort,
配置引脚用作GPIO输出。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
GPIO 管脚必须正确配置,以便作为 GPIO 输出能正常工作。这一点,特别是对于 Fury-class 器件来说是很重要的,在 Furry-class 器件中,数字输入使能在默认 状态下是关闭的。这个这个函数为用作 GPIO 管脚提供了正确的配置。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeGPIOOutputOD ( unsigned long  ulPort,
配置管脚用作 GPIO 开漏输出。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
GPIO 管脚必须正确配置,以便能作为 GPIO 输出正常工作。这一点,特别是对于 Fury-class 器件来说是很重要的,在 Furry-class 器件中,数字输入使能在默认 状态下是关闭的。这个这个函数为用作 GPIO 管脚提供了正确的配置。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeI2C ( unsigned long  ulPort,
配置管脚供I2C外设使用。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
I2C管脚必须正确配置,以便I2C外设能够正常工作。这个函数为用作I2C功能的管脚提 供了正确配置。
注解:
本函数不能用来将任意管脚变成一个I2C管脚;它只配置一个I2C管脚来 进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeI2S ( unsigned long  ulPort,
配置引脚供I2S使用。
参数:
ulPort  GPIO端口基址。
某些I2S引脚必须得到正确配置,以使I2S外设能正常工作。 这个函数为数字 I2S 引脚提供了典型配置; 其它配置也能正常工作,取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个USB 管脚; 它只配置一个USB 管脚以进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypePWM ( unsigned long  ulPort,
配置管脚供 PWM 外设使用。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
PWM 管脚必须正确配置,以便 PWM 外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供了 典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个PWM 管脚;它只配置一个PWM 管脚 来进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeQEI ( unsigned long  ulPort,
配置引脚供QEI使用。
参数:
ulPort  GPIO端口基址。
ucPins  引脚位组合表示。
QEI管脚必须正确配置,以便QEI外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供了一 种典型的配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如未使用片内上拉)。
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个QEI 管脚;它只配置一个QEI 管脚来进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeSSI ( unsigned long  ulPort,
配置管脚供SSI外设使用。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
TSSI 管脚必须正确配置,以便 SSI 外设能够正常工作。这个函数为这些管脚 提供了典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉)
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个SSI 管脚;它只配置一个 SSI 管脚进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeTimer ( unsigned long  ulPort,
配置管脚供定时器外设使用。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
CCP 管脚必须正确配置,以便定时器外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供了 型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个定时器管脚;它只配置一个 定时器管脚来进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeUART ( unsigned long  ulPort,
配置管脚供 UART 外设使用。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
UART 管脚必须正确配置,以便 UART 外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供 了典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。
注解:
这个函数不能将任意管脚都变成一个UART 管脚;它只配置一个UART 管脚以进行正确操作。
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeUSBAnalog ( unsigned long  ulPort,
配置管脚供 USB 外设使用。
参数:
ulPort  GPIO端口基址。
某些USB模拟引脚必须得到正确配置,以使USB外设能正常工作。 本函数给任何USB引脚提供确的配置。 本函数还可以用来配置EPEN和PFAULT引脚,并不在由USB控制器使用。
注解:
返回:
无。
在文件
void GPIOPinTypeUSBDigital ( unsigned long  ulPort,
配置管脚供 USB 外设使用。
参数:
ulPort  GPIO基址。
某些 USB 管脚必须正确配置,以便 USB 外设能够正常工作。这个函数为 数字 USB 管脚提供了典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于 板子的设置(例如使用了片内上拉)。
这个函数必须配合EPEN和FAULT引脚使用,因为其他引脚都是模拟属性 或者由于器件没有OTG功能。
注解:
返回:
无。
在文件
void GPIOPinWrite ( unsigned long  ulPort,
unsigned char  ucVal
向指定管脚写入一个值。
参数:
ulPort  GPIO 端口的基址。
ucVal  写入到指定管脚的值。
将对应的位值写入 ucPins 指定的输出管脚。向配置用作输入的 管脚写入一个值不会产生任何影响。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。
返回:
无。
在文件
2641
晕,格式全乱了
155
18B20
是单总线数据采集?
个人签名http://www.tdhj.cn
2641
回复 板凳 bjmonsoon 的帖子
是的
1282
把文件上传上来,大家下载看看,就行了
看了老费劲了,写的挺全的!!
2641
回复 5楼 fxw451 的帖子
太大了,几十M
管理员
回复 6楼 fengzhang2002 的帖子
打压缩成几个包吧 网速不给力就给我吧 我来传
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
375
大家快顶!!
好,顶起
61
顶起
391
很好  很细致 学到东西了
谢谢楼主分享!
