3526|5
43
C++6.0编译这段代码会出现内存不能写,请问哪位大侠能给个解决的办法 [复制链接]
#include<iostream.h>
#include<string.h>
void main()
 char *buffer="abcd,efg";
 char *pComma;
     pComma = strchr(buffer, ',');
  *pComma =0;
  cout<<buffer;
问题出在*pComma =0,但却不晓得怎么解决
[ 本帖最后由 zhangle0922 于 2011-1-19 09:45 编辑 ]
此帖出自Linux开发论坛
好像我以前也试过遇到过 内存不能写。 那是不是说,如果数组用具体数值初始化 也是类似效果呢?  详情 回复 发表于 2011-4-21 17:39
2131
至上芯片
回复 楼主 zhangle0922 的帖子
问题出在:*pComma =0;
此帖出自Linux开发论坛
个人签名处处留心皆学问!
后面的字符串是被当做字符常量存储的,所以你不能修改。
char buffer[] = "abcd,efg";是可以的
此帖出自Linux开发论坛
楼上正解,buff里存的是一个常量地址,pComma指向的也是常量,所以不能修改。
此帖出自Linux开发论坛
赞赏
查看全部赞赏
1672
裸片初长成(初级)
txyugood说得很对。这涉及到一个程序映像中,内存分配(memory mapping)的问题。
对于在函数中初始化的,指向一个字符串的指针,如:
char *foo = "string";
“string”是存储在系统静态区(static)的,一般处于只读段中。而foo是指向这段内存的一个指针。
那么,试图修改这段字串就是非法操作,会触发CPU的异常(Exception)或落入陷阱(Trap),操作系统捕捉(handle)到这个事件,弹出“内存不能写”这样的对话框并且终止该程序。
在Unix下,操作系统会抛出一个coredump。
此帖出自Linux开发论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
好像我以前也试过遇到过 内存不能写。
此帖出自Linux开发论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
