7499|4
52
使用STC12C5410AD产生可调占空比PWM问题 [复制链接]
//使用stc12c5410ad输出PWM波形,系统时钟用27MHz,输出的PWM固定频率是8.7kHz,可调占空比
#include"stc12c5410ad.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar table[]={0xac,0x80,0x03,0x03,0x80,0xac};//占空比
void main()
 i=0;
 CCON=0;             //初始化PCA寄存器
 CL=0;
 CH=0;
 CMOD=0x00            //设置PCA的时钟源是系统时钟的1/12
 CCAP0H=CCAP0L=0xac;  //初始化占空比值
 CCAPM0=Ox42;
 while(1)
    if(CL==252)
         i++;
         if(i==6)
              i=0;
         CCAP0H=table;  //更新占空比
这个是我写的一个程序,输出的PWM频率是8.7kHz,输出的占空比顺序为10%,50%,70%,70%,50%,10%,顺序是正确的。如果想PWM输出更高的频率,如50kHz~100kHz的PWM波形,我改变PCA的频率源为系统时钟的1/2,输出PWM的频率为50kHz,固定频率没有错。问题出现在pwm波形的占空比上。比如理论上是输出PWM波形占空比10%,50%,70%,70%,50%,10%,这样的顺序依次出现;但实际上输出波形的有的占空比会重复出现,例如10%,10%,10%,50%,50%,70%,50%,10%,10%(重复的次数不定)……。是不是程序写的有问题,怎样修改?单片机输出的PWM频率是不是不能太高?请知道的高手们指教一下小弟我。
此帖出自51单片机论坛
while里面为何CCAP0H=CCAP0L 不是同时赋值  详情 回复 发表于 2013-7-30 10:36
是不是这样
由于频率快了,所以管脚电平没来得及变,楼主可在更新占空比值后延下时看看
此帖出自51单片机论坛
52
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
如果延时的话,对输出PWM波形有没有影响?
此帖出自51单片机论坛
楼主你好,占空比是如何计算的,40%该是什么?
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
