11791|30
在线TI 8962 web服务器: lm3s.3322.org [复制链接]
用的TI Stellaris 8962板子做的一个web服务器,支持CGI和ASP,外网可以访问(使用标题显示的域名),大家连连也帮忙多测试下。使用的是RT-thread操作系统
[ 本帖最后由 xforce 于 2011-1-15 13:13 编辑 ]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
楼主很强啊!我也关注!  详情 回复 发表于 2011-5-21 00:08
918
回复 楼主 xforce 的帖子
呵呵,我先试了一下,确实不错。
[ 本帖最后由 academic 于 2011-1-15 13:39 编辑 ]
144
不错,支持
5316
453
不错!
强啊!
1282
不错,挺好玩的
2639
不错,支持一下
431
厉害,效果不错
104
楼主厉害啊。支持
155
厉害
顶...............................
如果能够提供更多资料会更好,
个人签名http://www.tdhj.cn
支持链接数
lz 这个最多能支持多少用户同时链接啊
849
回复 楼主 xforce 的帖子
不错。。。学习中。。
  顶。。我也来耍。:D
个人签名只有想不到,没有做不到。
原帖由 ciniao300 于 2011-1-15 20:23 发表 lz 这个最多能支持多少用户同时链接啊
链接数那肯定是相当不错的,同时链接数只受制于内存限制,一个web连接近似只占用1k的内存(还要包括一个TCP头部控制块长度)。
因为同时还包括了telnet服务,hit服务,finsh shell,所以目前内存还未做到最优化。
不错,很好
看了一下
很不错,希望分享心得
92
非常强悍!!!
连续跑了35个小时了,稳定性还不错。35个小时的值是取的os tick,然后换算过来的,如果系统重启os tick肯定会被复零。
估计浏览的人没发现,在线程列表中还开了个telnet服务,
telnet lm3s.3322.org
应该能够进入RT-thread的shell界面。今明两天会考虑板子重启,然后更改些东西。
918
回复 16楼 xforce 的帖子
telnet也试了一下,好像连接失败。
try to update domain: lm3s.3322.org
www.3322.org ==> 67.215.66.132
mime: HTTP/1.0 302 Found
HTTP: status code = 302!
HTTP: failed to connect to 'www.3322.org'!
finsh>>
368
请教LZ,这个用外网访问是不是要申请域名和固定IP?怎么申请?
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
是的,有的时候会出现更新域名失败,所以后台会定时更新,还有些没弄明白为什么3322的域名更新有时成功有时失败。
lm3s的这个3322域名是免费申请的二级域名,IP不需要固定,只要上线时定时做个更新就可以让外网一直保持访问(接的是ADSL,ip地址会定期更新,所以也需要定期刷新3322的域名) [ 本帖最后由 xforce 于 2011-1-16 19:22 编辑 ]
232
测试了,可以使用!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
