5532|1
NXP CORTEX-M0/M3 交流流QQ群121057640 [复制链接]
 各位工程师朋友们,征集NXP CORTEX-M0 M3项目,有免费样品送哦!
有兴趣的朋友加QQ群哦~~~
联系人 蒋R
电话:13723455874
QQ:61591705
QQ群121057640
CD1114开发板
- 是以Cortex-M0为内核,为嵌入式系统应用而设计的高性能、低功耗的32位微处理器
- 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
- 可通过片内引导装载程序软件来实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
- 可选择通过CAN或UART接口进行Flash ISP编程
                        CD1100LK开发套件是新推出的一款基于NXP公司(恩智普半导体)LPC1100系列处理器(ARM Cortex-M0内核)的全功能评估套件。目标板主频高达50MHz,该板含有UART支持RS485模式,包含8通道10位ADC,两个16位定时器和两个32位定时器,包含SSP、I2C等丰富的接口,集成电源管理单元PMU.
硬件特性
核心板资源:
  • NXP(恩智浦)LPC1114 M0微处理器
      基于ARM Cortex-M0内核,目标板主频高达50MHz
       工作于-45°C至+85°C的温度范围,供电电压为2.0V至3.6V
       能显著降低所有8/16位微控制器应用的代码长度,其价值和易用性比现有的8/16位微控制器
  • CAN控制器(LPC11C12/4支持),内部ROM集成供CAN和CANOpen标准使用的初始化和通信的API函数,用户可直接调用;兼容CAN2.0A/B,传输速率高达1Mbit/s;支持32个消息对象,且每个消息对象有自己的掩码标识;提供可屏蔽中断、可编 程FIFO模式;可通过CAN接口进行Flash ISP编程
  • UART,可产生小数波特率,具有调制解调器、内部FIFO,支持RS-485/EIA-485标准
  • SSP控制器,带FIFO和多协议功能(仅在LQFP48和PLCC44封装中有两路SSP)
  • 7路TTL电平串口通过2路3排27 PIN(共162 PIN)插针连接器扩展信号
  • I2C总线接口,完全支持I2C总线规范和快速模式,数据速率为1Mbit/s,具有多个地址识别功能和监控模式
底板资源:
  • 4个LED 发光管
  • 1个BOOT按键
  • 1个RESET 按键
  • 48PIN 全IO扩展
  • 个UART支持RS-485/EIA-485
  • SSP接口
  • I2C接口
  • 8通道10位ADC模块
  • 1个SWD调试接口(10pin)
  • 1个温度传感器
电气特性:
  • 工作温度:-45~85°C
  • 环境湿度:0%~90%,非冷凝
  • 核心板尺寸:75mm * 55mm
  • 底板尺寸:165mm * 115mm * 35mm
  • 电气指标:+2V,3.6A
软件特性
  • Blinky --LED1闪烁
  • GPIO   --GPIO口边沿中断触发
  • PMU    --电源管理单元PMU睡眠和深度睡眠模式
  • SysTick--通过系统滴答延时实现LED灯闪烁
  • Timer32--通过32位定时器延时实现LED灯闪烁
  • WDT    --看门狗定时器应用实例
  • SSP    --SSP同步串行通讯
  • UART   --UART串口发送接收字符
  • I2C_EEPROM       --I2C主模式对EEPROM读写测试
  • TemperatureSensor--通过I2C读取温度传感器
应用领域
  • 电机驱动和应用控制
  • PC外设
  • 智能仪表
此帖出自NXP MCU论坛
沙发先。。。:$  详情 回复 发表于 2011-1-17 00:03
102
沙发先。。。:$
此帖出自NXP MCU论坛
