5781|0
920
T43和X41的电源管理模式的设置 [复制链接]
测试温度的工具是:mobmeter,测试CPU始终频率的工具是:RightMark CPU Clock Utility。我的机器是T43 2668 44U,处理器是P-M 1.86GHz。
       测试满负载是运行superPI计算2M位。
       T43的电源管理模式有四个:
                1) Maximum Performance
                2) Maximum Battery Life
                3) Timers off( Presentation )
                4) Power Source Optimized
      选择第1模式,处理器就在1.86GHz,没有满负载的温度在60~67度左右。运行superPI后,温度就在达到73度左右。处理器在1.86GHz不变。
      选择第2模式,处理器工作在800MHz,没有满负载的情况下温度是53度左右,运行superPI后,温度变化不大,在55度左右。处理器频率不变在800MHz。
      选择第3模式,处理器工作在800MHz,没有满负载的情况下温度是55度左右,运行superPI后,温度在变化不大,不到60度。处理器频率不变一直是800MHz。
      选择第4模式,处理器工作在1.86GHz,没有满负载的情况下温度是60~67度左右,运行superPI后,温度到73度~75度。处理器在1.86GHz不变。
      这个电源管理工具是R52,X41和T43使用的电源管理工具,CPU不会在非满负载的情况下主动降低频率。我朋友用的R51,在非满负载的情况下频率是600Mhz,计算机superPI的时候CPU就攀升到1.6GHz。
此帖出自电源技术论坛
