24636|81
2639
倡议:大家一起DIY一块9B92的开发板(具体配置信息已出来) [复制链接]
目前论坛试用的8962开发板有很多缺憾,比如片子本身资源较少(串口\SPI\GPIO等),外部资源很缺乏(TFT\FLASH\SDRAM\RS232等),准备提议大家一起搞一个9B92的开发板,成本控制在150以内,包含TFT,2.4G,I2S声卡、无线模块等,大家有兴趣吗?
先公布一下板子的一些配置信息,大家在后面补充,前面打?表示待商讨:
        ·处理器:LM3S9b92, 80MHz, 256k Flash, 96k SRAM
        ?8MB SDRAM
        ·2MB SPI Flash W25X16
        ?256B I2C EEPROM  AT24C02
        ·2.8英寸带触摸屏的TFT LCD (分辨率320x240)
        ·USB接口,支持Host, Device, OTG 模式
        ·10/100M 以太网 HR911105A
        ·Micro SD卡座
        ·I2S立体声音频编解码器AIC23B(支持线路输入、输出、麦克风输入、音箱输出)
        ·CAN接口
        ·2路232串口或TTL
        ·1路485接口
        ·6个按键(上、下、左、右、确认、复位)
        ·4个LED
        ·可调电位器AD输入
        ·所有I/O口全部引出
        ·20Pin标准JTAG调试接口
            ·2.4GRFID  24L01+
我刚才合计了一下,全部配置完成本估价在200左右,到时2.4GRFID (15元)、2.8寸TFT(45元)、I2S音频编解码器AIC23B(20元)可以选配,这样就可以降低成本了,其实算算还是很便宜了,TI原厂的开发板要5000RMB,利尔达的1500-2000RMB,淘宝上的也要500多,参与的人多还可以便宜一点点
顺便求个票,请投fengzhang2002一票,我要求不高,保住现在的第三名就可以了
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-233084-1-1.html
[ 本帖最后由 fengzhang2002 于 2011-1-12 13:56 编辑 ]
是啊…811的板子都不只这个价啊…难道调试器要自备?  详情 回复 发表于 2011-5-21 14:50
赞赏
查看全部赞赏
6066
90
裸片初长成(初级)
不懂的,来支持个!!
849
不错的。。。还是可以弄一下、。、、
    但看参与的人数的。。。   不过9B92的用C1版本的片子吗???
个人签名只有想不到,没有做不到。
229
太好了
支持 如有需要 有什么活让我做的  一定帮忙  呵呵 小菜鸟也想和高人齐飞啊 ~~呵呵
5970
我参与
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
密切关注
1012
建议弄成核心板加外设板就好了
外设板能和maple兼容就好了
2804
关注!~
个人签名QQ:1625345502
978
支持啊,why not??
2639
回复 板凳 shilaike 的帖子
C3版本的已经出来了,我正在试用
5316
453
92跟96管脚交融不?
1027
支持啊
楼主 快快来做啦!
849
回复 10楼 fengzhang2002 的帖子
哦。。那还行吧。。。C1版本的装补丁,一不小心锁片了,解锁就冲掉补丁就麻烦了。
    现在网友们用得都是恼火呀。。。
不过C3版本的BUG现在少,还是可以DIY一下。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
155
支持
参与,需要做些什么工作?
个人签名http://www.tdhj.cn
247
这个我非常的支持,把tft加上去,最好把sd卡等外设,外扩一片Flash,就更加完善了
375
支持!!!!
849
回复 15楼 05210324kw 的帖子
呵呵。对于系统的稳定有很大的帮助,扩一片SRAM不错。。便宜实用。。。。
   LZ。。。看你的了。。关注中。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
5316
453
可以直接参考9B96的板子啊!
849
回复 18楼 蓝雨夜 的帖子
你有9B96的板子,它貌似只有C1版本的片子。
   你在用吗????
个人签名只有想不到,没有做不到。
22
我支持
