4757|0
6892
应急灯应用心得 [复制链接]
本次响应坛坛的号召加入应急灯的制作团队,从最初研究到最终完成,中间经历很多事情,来回反复. 刚开始的第一阶段,我了解应急灯,计划做一个单片机进行管理的可控应应急灯.构思挺复杂的.  要求也挺高的.  比如LED 灯驱动芯片的选择, 开始我选择MAX16807这个LED 驱动芯片,该芯片8个独立LED通道,每个通道最多个满足9个LED 满足,每路电流固定输出,可以通过电阻调节0~55毫安, 封装TSSOP,也很好焊接. 但是唯一的缺点,需要外接电源36V .  这是最大的弱点, 需要做一个电源12  转36 的, 这个制作成本可高了,也比较麻烦. 加上申请样片时,中国美信说没有该颗芯片. 经过和坛的群友交流,发现QFN封装不好焊接,然而美芯大量的可供选择的LED 驱动,电池管理芯片都是类QFN 封装, 这对于手工焊接制作的坛有来说,这确是美信的败笔,封装不平易近人. 很多可以选择芯片都不没有SOP封装. 建议美芯这点应该改进, 对同一颗芯片应该同时提供SOP和其他封装形式, 方便客户选择. 所以,最后否定MAX16807驱动芯片. 经过比较,最终LED驱动芯片选择为MAX16823, 该颗芯片5V 到40V供电, 不外接电源,提供3路输出通道, 由于MAX16823内部无升压电路, 输出最大电压12V, 每路最多驱动3个LED,由于该应急灯最多有碍19颗应急灯,考虑每路LED直接并联LED, 驱动电压不变,只是增加驱动电流, 经过验证是可行的, 但是对于做产品来说,该设计是不可靠, 容易损坏LED的, 两路LED均流问题不好解决.
其实, MAX16823 对于其他的LED驱动应用是非常好,比如驱动9个LED灯以下的应用. 不要需要考虑LED 并联, 外围电路简单, 元件少. 调光容易.
     未完待续!
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
