735
41
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
我做了一个整流器,因为受体积限制将几个部分分别使用4块PCB组合成一个整机,对各部分做调册后,将其合成然后再通电,开始输出正常,约几秒钟听到一声“兹”,然后就升起了一股白烟。后经仔细检查,原来是输出反馈线(开环运行)没有连上导致输出电压上升并击穿电容(防爆型)。
此帖出自分立器件论坛
42
电容开发设计
电解电容设计开发 是我的第一份工作。电解电容爆炸,电容冒烟,电容腐蚀,电容漏液,电容的常见疾病我们都碰到了,我的双手还沾满了无数电容的鲜血,解剖分析了n多电容。尤其是90*210mm大体积的电容解剖,解剖一次自己也受罪,手上起很多水泡,哎,让人欢喜让人忧 希望大家能相互学习,共同进步!;P ;P
此帖出自分立器件论坛
39
43
好想爆一个大点的电容。平时都是用10u的,偶尔一个还没见到过蘑菇云。。。
此帖出自分立器件论坛
344
44
以前什么也不懂 用OP37和IRFP460 搭了个压控恒流 弄好后总是振1毫安左右 后来加了一个独石电容和一个电解电容才稳下来
此帖出自分立器件论坛
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
355
45
第一次开始认真对待电容是在配置单片机的无源晶振时出现的。相信很多朋友都遇到过(网上类似的求助帖不甚其烦),具体问题表现为板卡上电时,晶振无法正常起振,用手接触晶振壳体和针脚时,可以恢复正常。
   解决的办法是在晶振两脚加100M电阻,基本解决问题。
   然后在其他板卡再次遇到,加电阻无法彻底解决问题。
   一一排除后,归结到小电容不匹配,按晶振要求的匹配为20PF,实际计算明显偏大,无法满足配置要求,更换为12pF后,问题彻底解决。
此帖出自分立器件论坛
78
46
一个小小的行逆程电容烧了我的三只行管,心疼啊。
此帖出自分立器件论坛
2606
47
在做电机实验的时候,有个68uf的电容突然爆了。
此帖出自分立器件论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
192
48
人气好旺啊
此帖出自分立器件论坛
735
49
电容的使用......
电容器在电路中的作用是隔离直流电通过交流电,也有用于电能的存储以平滑电流的,但是因为电容器的介质构成材料不同而使的电容器在不相同的环境中所表现出的电气特性也有了差异,对于这些差异我粗率将其归结如下(难免有遗漏还请给与补正):
1、额定工作电压
电容可以在额定工作电压以下可靠工作。
高压电容通常都使用陶瓷材料制造。
2、温度系数和温度特性
电容的温度系数有正的也有负的。
电容的温度特性确定了可以正常工作的温度范围。
3、等效内阻
电容的等效内阻与通过电容的信号电流的频率有关。
4、标称容值
电解电容的容值可以做的比较大。
陶瓷电容的容值相对最小。
5、绝缘电阻
6、损耗角 (Q值)
7、允许纹波
8、漏电流
此帖出自分立器件论坛
78
杂牌机次级滤波电容爆浆多是电源部分A1015的问题
此帖出自分立器件论坛
355
51
关于电容的事:
   前几天同事的电源板需要重新配置输出;刚通电不久拆下,交焊接员焊接;结果焊接的同事焊表同时碰到了电容的两极,乖乖,直冒火花然后是青烟袅袅。
  仔细看电容值,3500UF;正确的做法是配有大电容的板卡需要静止摆放2-5分钟左右,等放完电再行操作。
  同样也不适合用万用表的导通档去测量,容易烧保险。
此帖出自分立器件论坛
7219
192
52
记得最清楚的还是开始做5V电源 开始没事 后来电容爆了 原来极性接反了 电容要看仔细了呢
此帖出自分立器件论坛
2751
裸片初长成(初级)
53
原帖由 常见泽1 于 2011-1-31 10:57 发表 记得最清楚的还是开始做5V电源 开始没事 后来电容爆了 原来极性接反了 电容要看仔细了呢
我第一次爆电容也是电容极性反了,贴片钽电容。
贴片钽电容有横线标记的一端是正极,引线钽电容引脚长的一端是正极。电解电容一般有“-”(负号)标记负极。
此帖出自分立器件论坛
2144
54
记得以前用317做过简单的小电源,整流桥后级的虑波电容选取就很讲究。好像有个对应关系。317后级的选取虑去纹波就行了。
此帖出自分立器件论坛
2144
55
是不是和电流大小有关系,那个电容?
此帖出自分立器件论坛
56
mygold
每次EMI工程师撒N多电容,绞尽脑汁的放下去。。。
每次BGA里H/W加N多电容,花很多时间放进去,并且一个VIA只能共两根线。。。
每次芯片边上都有N多滤波小电容,摆放一定要靠近,线尽量短的打孔,挤啊。。。
虽然知道加了电容信号会好,真是又爱又恨。。。
此帖出自分立器件论坛
2113
裸片初长成(初级)
57
电容都有哪方面的
高手讲一下啊
我用到的是一些电源方面的
这些东西让人很头痛啊
此帖出自分立器件论坛
344
58
电容的封装形式也是一个很重要的问题,有的时候采用何种封装决定了电容的ESL等参数,使得不同电容在不同频率下的响应也不同起来,这个很棘手
此帖出自分立器件论坛
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
790
66
59
电容,让我记起大一的时候,做音频功率放大器。那时候是在学校的实验室调试的。电源一插,过一会儿,只听见“砰”一声,一个电容爆炸了,吓死;换了一个,结果一样,怕了。之后分析由于超过电容耐压极限了,所以有了那惊心动魄的时刻。希望朋友们以后使用电容要注意它的耐压极限哦。
此帖出自分立器件论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
790
66
电容有很多,有低频瓷介电容,铝电解电容,独石电容等等。不同电容有不同的用途。比如说:低频瓷介电容主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差/应用:要求不高的低频电路。 铝电解电容主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大/ 应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路。独石电容的特点: 电容量大、体积小、可性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。  应用范围: 广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
此帖出自分立器件论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
