8503|8
Altera的时序约束问题 [复制链接]
有一个62.5Mhz的时钟clk_62M,我用语句 assign  clk_62M_inv = ~clk_62M;生成一个反向时钟。
时钟clk_62M和clk_62M_inv的周期是16ns,我希望把这两个时钟的上升沿的时间约束在7.5-8.5ns之间?
该如何写约束呢?我用的是Altera的TimeQuest。谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
两个系统时钟间约束这样好象不可能吧!  详情 回复 发表于 2011-1-26 17:10
732
楼主的意思是 第一个上升沿在7.5ns到8.5ns之间?
这个应该不难啊  约束时钟的时候 可以指定上升沿的时间的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 沙发 tx_xy 的帖子
是指两个上升沿之间的时间间隔,在7.5ns到8.5ns之间
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我觉得楼主可以用create_clock命令来约束clk_62M,然后再用create_generated_clock命令来约束clk_62M_inv,仅供参考。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名I'mpossible~
732
是这样的话 使用altera的PLL 里面有一个输出使能选项,过7.5~8.5ns的时候,使能输出。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
124
在sdc的handbook 里有介绍,大概看下应该可以很好的解决!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
楼主的意思用两个时钟去驱动触发电路,要两个电路上升沿的时间保持在半个周期。楼主这种用法我没用过,应该设计异步时钟设计的问题。关于异步时钟设计的问题,最关键在于两个时钟相关电路是否需要传递信号,如果传递信号,在保证设计指标的条件下,怎样保证可靠!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
732
assign  clk_62M_inv = ~clk_62M 他这么来一下 这两个时钟不会是异步时钟的 。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
569
两个系统时钟间约束这样好象不可能吧!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
