35017|58
986
秀一下我的ZIGBEE模块,CC2530不加PA,直视距离700米 [复制链接]
这个模块的特点就是的链路预算作到了极致,在野外直视距离可以达到700米。
同样的功耗,更远的通讯距离。
技术交流QQ群51109148。
此帖出自无线连接论坛
本团队自主研发,专业从事ZigBee系列产品开发设计:远程无线控制、无线传感器网络、数据采集与上传、智能家居系统、照明及路灯管理系统、zigbee转以太网、zigbee转wifi、全向自学习红外转发、PC+手机APP客户端等,我们提供一整套完整的软硬件设计方案及OEM生产服务,身经百战,案例无数。 如果您的产品需要升级换代,提高市场竞争力,或者推新型产品占据市场,我们是您不二的选择,技术实力保证为您保驾护航,丰富的经验和资源优势,大量的案列,可帮您降低成本,加快产品投放速度。很多公司都是直接将这一切交给我们来打理,节省大量时间和成本,后期的服务与咨询也是我们的亮点。因为喜爱,所以才用心去做。绝不敷衍了事,混饭吃。我们得到的可能是微薄的报酬,而影响的却是产品,对此我们绝不含糊。 若有需要,可直接联系详谈,本信息长期有效。 地点:A:深圳彩田路中银大厦      B:五和地铁站旁 联系方式:Q:2970166020          T:13249890287  详情 回复 发表于 2014-9-15 11:03
点赞 关注(1)
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
前段时间也在研究ZIGBEE模块,2.4GHZ-CC2520的。
此帖出自无线连接论坛
986
回复 沙发 XLL 的帖子
CC2530使用的Radio部件和CC2520的Radio部件是一样的。
此帖出自无线连接论坛
349
我的CC2520 5dBm目前用PCB天线只能100米,看来还有提升的空间啊!
此帖出自无线连接论坛
2500怎么才能传输更远啊
CC2500从来没有超过30米,怎么才能发送更远
此帖出自无线连接论坛
986
回复 5楼 may2011 的帖子
应该是硬件设计有问题,另外软件需要把发射功率调到最大,才能作到较远的通讯距离。
此帖出自无线连接论坛
2735
这个前途好 呵呵
此帖出自无线连接论坛
天线接的那个6脚的东西是什么啊》》》》》》》》》》????????
此帖出自无线连接论坛
29
回复 楼主 kata 的帖子
700米?没有PA   估计你是碰到的最远的了,当然是自己说的……
此帖出自无线连接论坛
个人签名我在睡觉,醒后再说。
52
此怀疑态度,
此帖出自无线连接论坛
5015
裸片初长成(初级)
LZ是怎么测试通信距离有700米呢?
这个时候的通信速率有多少呢?
此帖出自无线连接论坛
986
to WDDJJ:六脚封装的器件是balun.
to kouyou,lou0908:这个模块700米通讯距离是实测得到的,如果在相同地方用相同方法测不到700米,我在个帖子向大家公开道歉。通讯距离和应用环境有很大关系,实际应用环境复杂一些很难达到这个距离。更科学的方法应该是评估链路预算,有部分人对这个指标不熟悉,就放了一个通讯距离的数据出来。
补充一下:我找到了TI官方的视频,他们测试的距离大概420米左右,来到成都的zigbee玩家可以找我一起验证700米距离。
to wstt:我的测试场地是在一条废弃的铁路线上,中间没有任何遮挡,两个模块使用3dbi天线,两节5号1.5伏电池串起来供电,离地面2.5米左右,发射功率4.5dbm,由一个模块向一个模块发送10000个数据包,在per小于0.1%条件下测来了的距离。zigbee在2.4Ghz频率段只有一种速率250kbps。
附测试时用手机存下来的地图。
[ 本帖最后由 kata 于 2011-1-20 03:05 编辑 ]
此帖出自无线连接论坛
5015
裸片初长成(初级)
LZ厉害,数据说明一切
其实我想问的通信速率其实是想问实际的数据率,不是信道上的速率,不过既然PER小于0.1%了,也就知道答案了。
楼主这块板子的设计确实厉害,700米!
此帖出自无线连接论坛
206
我们测试怎么只有10M呢?
我们测试怎么只有10M呢?
此帖出自无线连接论坛
206
原帖由 kata 于 2011-1-20 02:28 发表 to WDDJJ:六脚封装的器件是balun. to kouyou,lou0908:这个模块700米通讯距离是实测得到的,如果在相同地方用相同方法测不到700米,我在个帖子向大家公开道歉。通讯距离和应用环境有很大关系,实际应用环境复杂 ...
功耗是多少呢?
此帖出自无线连接论坛
888
太强了,700米,真的吗
此帖出自无线连接论坛
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
986
回复 14楼 ljt8015 的帖子
10米肯定是设计有什么问题,CC2430输出功率小一些,距离都有几十米。
700米应该是最好情况下测到的距离,实际应用环境复杂,距离变化很大。
此帖出自无线连接论坛
206
原帖由 kata 于 2011-5-10 07:56 发表 10米肯定是设计有什么问题,CC2430输出功率小一些,距离都有几十米。 700米应该是最好情况下测到的距离,实际应用环境复杂,距离变化很大。
TI原厂的模块距离300m~450m,你这个模块是不是做了特殊处理?
此帖出自无线连接论坛
回复 8楼 wddjj 的帖子
那是个BALUN片子,做平衡不平衡转换的
此帖出自无线连接论坛
700m确实很强!!!
此帖出自无线连接论坛
