5970|22
1379
裸片初长成(中级)
利用CCP模块设计频率计 [复制链接]
程序清单
#include         <pic.h>
#include         <stdio.h>
#include         <math.h>
//本程序利用CCP1模块实现一个“简易数字频率计”的功能
const  char    table[11]={0xc00xf90xa40xb00x990x920x820XD80x800x900xFF}
//不带小数点的显示段码表
const  char    table0[11]={0X400X790X240X300X190X120X020X780X000X100xFF}
//带小数点的显示段码表
bank3      int    cp1z[11]                   //定义一个数组,用于存放各次的捕捉值
union      cp1
{int         y1
unsigned  char      cp1e[2]
}cp1u                                            //定义一个共用体
unsigned  char COUNTWCOUNT //测量脉冲个数寄存器
unsigned  char COUNTERdatak
unsigned  char FLAG @ 0XEF
#define FLAGIT(adrbit)  ((unsigned)(&adr)*8+(bit))    //绝对寻址位操作指令
static       bit FLAG1  @ FLAGIT(FLAG0)
static       bit FLAG2  @ FLAGIT(FLAG1)
static       bit FLAG3  @ FLAGIT(FLAG2)
unsigned  char s[4]                          //定义一个显示缓冲数组
int           T5 uo
double     RE5
double     puad5
//spi方式显示初始化子程序
void SPIINIT()
       PIR1=0
       SSPCON=0x30
       SSPSTAT=0xC0
//设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
//SCLk从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
       TRISC=0xD7                          //SDO引脚为输出,SCK引脚为输出
       TRISA5=0                              //RA5引脚设置为输出,以输出显示锁存信号
       FLAG1=0
       FLAG2=0
       FLAG3=0
       COUNTER=0X01
//CCP模块工作于捕捉方式初始化子程序
void ccpint( )
       CCP1CON=0X05                           //首先设置CCP1捕捉每个脉冲的上升沿
       T1CON=0X00                         //关闭TMR1震荡器
       PEIE=1                                          //外围中断允许(此时总中断关闭)
       CCP1IE=1                              //允许CCP1中断
       TRISC2=1                              //设置RC2为输入
//系统其它部分初始化子程序
void initial( )
       COUNT=0X0B                        //为保证测试精度,测试5个脉冲的参数后
//求平均值,每个脉冲都要捕捉其上升、下降沿,
//故需要有11次中断
       TRISB1=0
       TRISB2=0
       TRISB4=1
       TRISB5=1                              //设置与键盘有关的各口的输入、输出方式
       RB1=0
       RB2=0                                    //建立键盘扫描的初始条件
//SPI传送数据子程序
void               SPILED(data)
       SSPBUF=data                          //启动发送
       do    {
       }while(SSPIF==0)
       SSPIF=0
//显示子程序,显示4位数
void display( )
       RA5=0                                    //准备锁存
       for(COUNTW=0COUNTW<4COUNTW++){
              data=s[COUNTW]
              data=data&0x0F
              if(COUNTW==k)   data=table0[data]//第二位需要显示小数点
              else  data=table[data]
              SPILED(data)                   //发送显示段码
              data=0xFF
              SPILED(data)                   //连续发送4DARK,使显示好看一些
       RA5=1                                    //最后给一个锁存信号,代表显示任务完成
//键盘扫描子程序
此帖出自单片机论坛
电子设计新人,来学习学习,看看大神们的思路都是怎么样的。   详情 回复 发表于 2023-8-22 09:00
1379
裸片初长成(中级)
Re: 利用CCP模块设计频率计
void keyscan( ) { if((RB4==0)||(RB5==0)) FLAG1=1 ;//若有键按下,则建立标志FLAG1 else FLAG1=0 ; //若无键按下,则清除标志FLAG1 } //键服务子程序 void keyserve( ) { PORTB=0XFD ; if(RB5==0) data=0X01; if(RB4==0) data=0X03; PORTB=0XFB; if(RB5==0) data=0X02; if(RB4==0) data=0X04; //以上确定是哪个键按下 PORTB=0X00; //恢复PORTB的值 if(data==0x01) { COUNTER=COUNTER+1; //若按下S9键,则COUNTER加1 if(COUNTER>4) COUNTER=0x01;//若COUNTER超过4,则又从1计起 } if(data==0x02) { COUNTER=COUNTER-1; //若按下S11键,则COUNTER减1 if(COUNTER<1) COUNTER=0x04;//若COUNTER小于1,则又循环从4计起 } if(data==0x03) FLAG2=1 ; //若按下S10键,则建立标志FLAG2 if(data==0x04) FLAG2=0 ; //若按下S12键,则清除标志FLAG2 } //中断服务程序 void interrupt cp1int(void) { CCP1IF=0; //清除中断标志 cp1u.cp1e[0]=CCPR1L; cp1u.cp1e[1]=CCPR1H; cp1z[data]=cp1u.y1; //存储1次捕捉值 CCP1CON=CCP1CON^0X01; //把CCP1模块改变成捕捉相反的脉冲沿 data++; COUNT--; } //周期处理子程序 void PERIOD( ) { T5=cp1z[10]-cp1z[0]; //求得5个周期的值 RE5=(double)T5; //强制转换成双精度数 RE5=RE5/5; //求得平均周期,单位为μs } //频率处理子程序 void FREQUENCY( ) { PERIOD( ); //先求周期 RE5=1000000/RE5; //周期值求倒数,再乘以1 000 000,得频率, //单位为HZ } //脉宽处理子程序 void PULSE( ) { int pu; for(data=0,puad5=0;data<=9;data++) { pu=cp1z[data+1]-cp1z[data]; puad5=(double)pu+puad5; data=data+2; } //求得5个脉宽的和值 RE5=puad5/5; //求得平均脉宽 } //占空比处理子程序 void OCCUPATIONAL( ) { PULSE( ); //先求脉宽 puad5=RE5; //暂存脉宽值 PERIOD(); //再求周期 RE5=puad5/RE5; //求得占空比 } //主程序 main( ) { SPIINIT( ); //SPI方式显示初始化 while(1) { ccpint(); //CCP模块工作于捕捉方式初始化 initial(); //系统其它部分初始化 if(FLAG2==0) { s[0]=COUNTER; //第一个存储COUNTER的值 s[1]=0X0A; s[2]=0X0A; s[3]=0X0A; //后面的LED将显示"DARK" } display( ); //调用显示子程序 keyscan(); //键盘扫描 data=0x00; //存储数组指针赋初值 TMR1H=0; TMR1L=0; //定时器1清0 CCP1IF=0; //清除CCP1的中断标志,以免中断一打开就进入 //中断 ei( ); //中断允许 TMR1ON=1; //定时器1开 while(1){ if(COUNT==0)break; } //等待中断次数结束 di(); //禁止中断 TMR1ON=0; //关闭定时器 keyscan(); //键盘扫描 if(FLAG1==1) keyserve() ; //若确实有键按下,则调用键服务程序 if(FLAG2==0) continue; //如果没有按下确定键,则终止此次循环, //继续进行测量 //如果按下了确定键,则进行下面的数值转换和显示工作 if(COUNTER==0x01) FREQUENCY(); //COUNTER=1,则需要进行频率处理 if(COUNTER==0x02) PERIOD(); //COUNTER=2,则需要进行周期处理 if(COUNTER==0x03) OCCUPATIONAL();//COUNTER=3,则需要进行占空比处理 if(COUNTER==0x04) PULSE(); //COUNTER=4,则需要进行脉宽处理 k=5; if(RE5<1){ RE5=RE5*1000; //若RE5<1,则乘以1 000,保证小数点的精度 k=0x00; } else if(RE5<10){ RE5=RE5*1000; //若RE5<10,则乘以1 000,保证小数点的精度 k=0x00; } else if(RE5<100){ RE5=RE5*100; //若RE5<100,则乘以100,保证小数点的精度 k=0x01; } else if(RE5<1000){ RE5=RE5*10; //若RE5<1000,则乘以10,保证小数点的精度 k=0x02; } else RE5=RE5 ; uo=(int)RE5; sprintf(s,"%4d",uo); //把需要显示的数据转换成4位ASII码,且放入数 //组S中 display(); } }
此帖出自单片机论坛
606
Re: 利用CCP模块设计频率计
恩, 不错
此帖出自单片机论坛
195
此帖出自单片机论坛
195
此帖出自单片机论坛
195
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
