转让搁置全新的2410(带VGA,TV输出)开发板
以前因有一个产品想用2410的,所以买了来打算当开发板使用的,但开发板买来后产品却没做了,
于是这个开发板就一直搁置在那,所有的包装材料都还在,当时拿到手后只通过一次电确认板子OK
S3C2410开发板(预装linux os),具有VGA输出及TV输出,可以直接与显示器或电视机连接。有IDE,SD卡,RJ45,USB HOST,RS232等接口。
开发板硬件特性:
1. 采用S3C2410A芯片作为主控制器
2. 接口全部位于电路板一侧,便于用户直接安装在机壳中 3. 板长18.00cm,宽11.00cm,宽长比接近黄金分割比例,使得用户的设备可以在最小的面积内拥有更好的外观 4. TV和VGA接口,稳定的TV/VGA输出功能,在显示器上可以做到800X600分辨率时不闪烁,在电视上也能够输出稳定的影像 4. SD卡接口(在背面) 5. 两个RS232串口(一个在板后用DB9接口引出,另一个用2.54mm插针从板上引出) 6. 音频输出接口及麦克风输入接口 7. 两个USB主接口(HOST)、一个USB从接口(Device) 8. 在板上引出了LCD及触摸屏全功能接口 9. SPI/IIC接口 10. 16位数据总线,21位地址总线CPU总线接口 11. 4路10bit ADC输入接口 12. JTAG接调试/编程接口 13. 8按键键盘接口(其中一个按键是复位键,另外的按键可以有1x7到7x1多种组合或混合搭配) 14. RJ45 10BASE-T以太网接口 15. 具备IDE接口扩展能力的总线扩展接口 16. 作为开发板使用时,配备三星的64MB NAND FLASH,64MB PC133 SDRAM(32bit)
配套软件清单:
Linux相关软件 1. 本站编译的vivi和Linux内核(支持yaffs闪存读写模块,可将闪存当作硬盘使用),附源代码(含各种驱动程序) 2. arm-linux工具链,由三星软件工程师重新归纳,安装极其简便 3. vivi.tgz(bootloader源代码) 4. 包含具有yaffs文件系统的内核映像文件 5. 可进行VGA和TV演示的QT文件包usr.tar.gz 6. 支持VGA显示输出的内核映象 7. 支持TV输出的内核映象 8. Jflash(烧写bootloader的PC端程序,在linux操作系统下运行) 9. 三星SMDK2410开发套件光盘全部内容 10. Linux2.6版本的移植
WindowsCE相关软件 1. SJF下载程序,用于下载bootloader到FLASH中 2. WindowsCE.Net 4.2 的BSP
文档配置清单: 1. 开发板使用手册 2. 完整的核心板以及开发板Protel DXP格式原理图 3. VIVI源代码
标准发货清单: 1. S3C2410核心板一片,配置64MB NAND FLASH和64MB SDRAM 2. S3C2410开发板底板一片 3. 直连九针串口线一条 4. 直连网线一条 5. 主从USB接口线一条 6. 并口JTAG下载线一条 7. 开发光盘一张 8. 5V电源一个
板是从mcu123买的,当时是800元左右买的,现500转让,我上论坛较少,有感兴趣的可联系Q Q: 1 2 0 0 3 2 2 3 6
呵呵,版主发话了,那就再降100,半价处理吧-400元出手(不包含邮费,我是深圳福田区的,附近的可上门取货)
[ 本帖最后由 sjgsjg 于 2010-12-31 16:56 编辑 ]
