4363|2
1248
阿牛哥看ADI的光端机和视频服务器解决方案 [复制链接]
    阿牛哥拜访华北地区的一些光端机和视频服务器制造商朋友,也看到很多专业做光端机和视频服务器一篮子解决方案的供应商。有很多是用到TI ,ADI ,NS 等美系品牌方案,阿牛哥查查这些制造商朋友的BOM,基本都有选用ADI 的两颗料: AD8280ARS 和AD9708ARU .现在将这两颗物料的功能和应用和朋友们沟通一下。
      AD9280是一款单芯片、8位、32 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达32 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。
AD9280的输入经过设计,使成像和通信系统的开发更加轻松。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可通过单端或差分方式驱动输入。采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。利用片上钳位电路,可以使交流耦合输入信号偏移到预定电平。动态性能极为出色。 AD9280具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。AD9280采用+2.7 V至+5.5 V电源供电,非常适合高速应用中的低功耗操作。额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
      AD9708属于TxDAC™系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的8位分辨率产品。TxDAC™系列由引脚兼容的8、10、12、14位 DAC组成,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9708提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。AD9708具有灵活的单电源工作电压范围(2.7 V至5.5 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至45 mW,而性能不会明显下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约20 mW。AD9708采用先进的CMOS工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。该器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。灵活的电源选项支持+3 V和+5 V CMOS逻辑系列。AD9708是一款电流输出DAC,标称满量程输出电流为20 mA,输出阻抗大于100 kΩ。它提供差分电流输出,以支持单端或差分应用。电流输出可以直接连至一个输出电阻,以提供两路互补的单端电压输出。可兼容输出电压范围为1.25 V。AD9708内置一个1.2 V片内基准电压源和基准电压控制放大器,只需用单个电阻便可轻松设置满量程输出电流。该器件可以采用多种外部基准电压驱动。其满量程电流可以在2 mA至20 mA范围内调节,动态性能不受影响。因此,AD9708能够以低功耗水平工作,或在20 dB范围内进行调节,进一步提供增益范围调整能力。
此帖出自安防电子论坛
mark,需要时候好好研读  详情 回复 发表于 2011-1-11 11:12
2734
裸片初长成(初级)
哇,有机会调调这个芯片,很期待啊
此帖出自安防电子论坛
个人签名我爱电子!
21
mark,需要时候好好研读
此帖出自安防电子论坛
